Mars85 Posté(e) le 7 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 7 mai 2014 voilà ça fait deux jour que mon scoot a caler alors que je le faisait chauffer et et depuis impossible de le redémarrer, j'ai nettoyer la bougie mais je crois quelle est vielle et je suis tout d'origine à part le pot ( yasuni z ) et pas fait de réglage carburateur mais quand j’essaie de le démarrer au kick il y a beaucoup d'essence qui sort du carburateur ( par le top plein je crois ) d(ou sa viens que faut il faire ? J'ai entendu parler des flotteur mais que faire merci beaucoup :) 8-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tyra2950 Posté(e) le 7 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 7 mai 2014 Tu as fait combien de bornes avec le pot? Tu as un gicleur de combien? Le km total du scoot? Ce que tu peux faire déjà tu peux faire une petite revision ca ne peut faire que du bien: filtre à air, bougie, nettoyage carburateur Autrement si tu as passe les 10 000: segmentation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 8 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 8 mai 2014 salut, oui le floteur qui est dans la cuve est probablement bloqué. ton moteur est donc aussi noyé et ne peut pas démarrer avec le bas moteur rempli d'essence, pour la sortir il faut kiker plusieurs fois sans la bougie, sa sort donc par le puis de bougie, enlève aussi le carburateur de la pipe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mars85 Posté(e) le 8 mai 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 mai 2014 le pot je l'ai acheté d'occase, le gicleur est d'origine donc je sais pas trop et en tout il a 21 000 km, ( acheté d'occase ). Je pensai faire un nettoyage carburateur et changer la bougie. Autrement je vais faire comme dit tom67. Il n'y a pas de risque ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lapin Posté(e) le 8 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 8 mai 2014 (modifié) 21 000 km il eu quoi comme frais fai dessus ? De rouler avec un pot non régler surtout a la carburation on a 1 sur 2 de rien avoir Modifié le 8 mai 2014 par lapin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mars85 Posté(e) le 8 mai 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 mai 2014 21 000 km il eu quoi comme frais fai dessus ? De rouler avec un pot non régler surtout a la carburation on a 1 sur 2 de rien avoir Je sais pas j'ai eu le scoot quand il avait 20 500 km je l'ai depuis pas lolngtemps, ça fait 2 mois que je roule avec se pot et j'ai des galets 4.7 et rossort pousser blanc Malossi, niveau carburateur j'ai rien toucher je mis connait pas trop. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lapin Posté(e) le 8 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 8 mai 2014 déjà fait comme tom da dit sa risque rien Tu enlever ta bougie et carburateur et du kick après au moins une 20 aine de fois et après tu remonte tout et tu essaie de le démarrer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mars85 Posté(e) le 8 mai 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 mai 2014 ok je vais essayer ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mars85 Posté(e) le 8 mai 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 mai 2014 déjà fait comme tom da dit sa risque rien Tu enlever ta bougie et carburateur et du kick après au moins une 20 aine de fois et après tu remonte tout et tu essaie de le démarrer J'ai fait comme vous avez dit mais aucune goute d'essence est ressortit :huh: j'ai kiké une 20aine de fois mais sans résultat Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 8 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 8 mai 2014 toujours la fuite au carburateur? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mars85 Posté(e) le 8 mai 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 mai 2014 toujours la fuite au carburateur? Quand j'ai kické sans la bougie et sans le carburateur il y'avait pas de fuite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 8 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 8 mai 2014 oui sa c'est normal, mais sinon !? enfin je veux dire par là, as tu déjà vérifié ton flotteur lol :siffle: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mars85 Posté(e) le 8 mai 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 mai 2014 oui sa c'est normal, mais sinon !? enfin je veux dire par là, as tu déjà vérifié ton flotteur lol :siffle: Nan j'ai pas trop le temps de vérifier je le ferais peut être se week end mais la j'ai remis la bougie et le carburateur bien en place et j'ai kické 5 6 fois et de l'essence est encore sortit du trop plein. Ca peut être que le flotteur qui est bloquer ou ça peut venir d'ou ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 8 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 8 mai 2014 oui ça peut que être sa. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mars85 Posté(e) le 8 mai 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 mai 2014 Oufff j'ai lu sur un forum que pour le flotteur il faut tapoter la cuve et miracle il démarre mais quand j'arrive vers les 25kmh le scoot broute il avance pas et des foi s il s'élance d'autre fois pas merci pour vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
