salut a tous ma bougie est marron j'ai un gicleur 92 sur mon carburateur 21 j'ai un cornet je n ai pas de boîte à air vous en pensez quoi tout est normal?
13 réponses à cette question
des gens me dite que mon gicleur est trop petit et que ça me bride dans les haut régimes
Tu peux avoir un gicleur 88 que sa fonctionne a merveille
Tu règle ta carburation en fonction du moteur donc si marron t a aucun soucis c'est que c es bon
Regarde moi avec baa préparer et carburateur 19 je suis en  80 je roule nickel
Te fie pas ce que les autres dise car chaque moteur et réglage sont différend d un engin a l autre
Par exemple ta una utre pote qui a la même configuration  que toit aura pas les même réglage
Modifié par lapin
Tu peux avoir un gicleur 88 sans brider
 oki merci de toute ces précision franchement jvous remercie !!
90 km/h avec un 70 malossi fonte, transmission d'orgine, pot type origine et la courroie qui ne monte pas à fond, c'est une vitesse tout à fait correcte !
sauf que lui, toute ces autre pièces sont modifié et il fait dans le même chiffre! comme on dit chez moi en km/h (90 km/h) -_-
Modifié par RyDeR_3.i
 j'ai une transmission secondaire 15 39
