ɢℓх30 ㋡ Posté(e) le 21 mai 2014 Signaler Posté(e) le 21 mai 2014 (modifié) Salut tout le monde voilà j''ai eu un kit 50 athéna Minarelli am6 et je l'ai eu d'ocase donc au moment de le monter j'ai vue que l'axe au niveau du milieu était un peu moins gros que sur les bord donc j'ai penser que ca devait être normal (je ne sais toujours pas si ca l'est) et la segmentation était pas neuve non plus et 1 jour après j'ai sérré et c'est bizarre car le cylindre n'a absolument rien aucunes marques mais le piston et la culasse ont plein de petit trou il sont tout bouffés et je ne sais pas de quoi peut venir ce type de sérrage ma bougie était marron clair et mon vilebrequin na pas de jeu enfin il a un jeu normal mais les réglages n'étaient pas bien fait je ne pouvait pas tiré la poignée à fond sinon elle brouté donc je pense pas le bon gicleur donc je sais pas si ca peut venir de ca voilà si quelqu'un serait me répondre ou a qui c'est déja arriver bah n'hésitez pas voilà Merci :) Modifié le 21 mai 2014 par ɢℓх30 ㋡
Pasternak Posté(e) le 21 mai 2014 Signaler Posté(e) le 21 mai 2014 Je dirais un serrage détonant, sûrement dû au moins en partie au réglages, ce serrage expliquerait le fait que ça ait tant chauffé.
Flo07200 Posté(e) le 21 mai 2014 Signaler Posté(e) le 21 mai 2014 Quand tu dis que ton axe était plus fin au milieu que sur les bords tu veux dire que ton axe était rongé au milieu ? au niveau de la cage à aiguille ?
ɢℓх30 ㋡ Posté(e) le 21 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2014 Je dirais un serrage détonant, sûrement dû au moins en partie au réglages, ce serrage expliquerait le fait que ça ait tant chauffé. Donc tu pense que ca vient des réglages ?
ɢℓх30 ㋡ Posté(e) le 21 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2014 Quand tu dis que ton axe était plus fin au milieu que sur les bords tu veux dire que ton axe était rongé au milieu ? au niveau de la cage à aiguille ? Oui
Bubulle Posté(e) le 22 mai 2014 Signaler Posté(e) le 22 mai 2014 Ta cage à aiguille avais un jeu dans l'axe ? Un serrage détonnant oui possible mais je me pencherai aussi vers le souci de quelque chose qui viens se balader dans le cylindre comme de la terre ou autre qui peux venir de l'extérieur par le filtre à air ou au moment du montage ... Quel était ton squich ? Ton essence utilisée?
ɢℓх30 ㋡ Posté(e) le 22 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mai 2014 (modifié) Ta cage à aiguille avais un jeu dans l'axe ? Un serrage détonnant oui possible mais je me pencherai aussi vers le souci de quelque chose qui viens se balader dans le cylindre comme de la terre ou autre qui peux venir de l'extérieur par le filtre à air ou au moment du montage ... Quel était ton squich ? Ton essence utilisée? C'est fort possible que se soit ca car au moment du montage je l'ai testé en admi libre sans baa ni filtre donc autant y a un truc qui est rentré dedans mais jcp pck j'ai pas rouler longtemps comme ca Squich?? sp95 mélange 2pourcent comme d'habitude Modifié le 22 mai 2014 par ɢℓх30 ㋡
