stunt dav Posté(e) le 29 mai 2014 Signaler Posté(e) le 29 mai 2014 Salut a tous, après avoir changer mon carburateur 12 TK,ma courroie,mon pot Leo TT et l'embrayage d'origine je n'ai plus de démarrage sur 5M puis il pars d'un coup. MBK stunt 50 Malossi fonte - carburateur 17.5 DO - embrayage polini (3 ressorts vert) pot Stage6 pro réplica (détente) - ressort poussé blanc malossi - galets 6 x 5gr. Pour moi cela vient du ressort de poussé + galets (mais pas sûr) si vous pourriez m'aidez à faire un choix de couleur /marque/poids ou si cela vient d'autre chose. Merci d'avance
stunt dav Posté(e) le 30 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mai 2014 up demain mon pro est fermé s'il vous plaît
stunt dav Posté(e) le 30 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mai 2014 Salut jimmy ok merci Je viens d'appeler mon pro il me dit que sa serais sûrement le ressort de poussé blanc malossi a changer pour un rouge de même marque. tu en pense quoi ? les ressorts embrayage vert polini c'est des combien de % pour moi en prendre des + dur ?
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 30 mai 2014 Signaler Posté(e) le 30 mai 2014 (modifié) non il te faut les ressorts d'embrayage bleu polini (pus dur que les vert) fournis avec l'embrayage et un ressort de poussé jaune malossi, ensuite tu met les galets adéquate, (plus légers) Modifié le 30 mai 2014 par tom67 1
stunt dav Posté(e) le 30 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mai 2014 salut tom Je fonce chez mon pro acheter tout sa,verdict dans la journée. Merci ;)
stunt dav Posté(e) le 30 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mai 2014 simple 3 mâchoires non réglable
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 30 mai 2014 Signaler Posté(e) le 30 mai 2014 si il n'as pas de bleu polini tu prends jaune malossi ou autre marque dureté médium à dur 1
stunt dav Posté(e) le 30 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mai 2014 ok tom merci donc que du full jaune malossi il na pas de polini bleu :( car il me dit que c du rouge malossi en poussé et me parle de % mais je vais suivre tes conseils et prendre du jaune.
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 30 mai 2014 Signaler Posté(e) le 30 mai 2014 (modifié) ok tom merci donc que du full jaune malossi il na pas de polini bleu :( car il me dit que c du rouge malossi en poussé et me parle de % mais je vais suivre tes conseils et prendre du jaune. c'est le poids des galets qui est important après, il faut régler les galets au Gr près il ne faut pas juste changer le ressort et hop , non il faut ensuite trouver le poids idéal en galets pour avoir l'accélération à un bon régime et linéaire Modifié le 30 mai 2014 par tom67 1
