Alors voilà tout d'abord je ne sais pas si je suis dans la bonne catégorie mais bon :')
Alors voilà ma moto chauffe de trop , 82°c en moyenne.
Avant elle chauffait en moyenne a plus de 90°c donc bon .. j'ai regarder j'avais un durite un peu pliée , je l'ai coupée un peu pour la dépliée et j'ai observé cette amélioration de presque 10°c.
Mais cela ne suffit pas , quand je suis en ville ou dans les bois ( éhéh ) elle chauffe trop , je ne peut pas rouler.. ( 95 °c je m'arrête )
Donc voilà , j'aurai aimez savoir comment baisser la température de mon moteur et j'aurai aimé aussi savoir pourquoi il chauffe de trop?
J'ai trouver des petits refroidisseurs comme sa :
http://www.dam-sport.net/refroidisseur-d-eau-carre-tun-r-noir-477400.html
Mais je doute de leur efficacité ...
Un double radia serait trop radical ? j'ai jamais vu de double radia sur un configuration d'origine oO
voilà merci de votre aide !
configuration :
Kit 50 top perf noir ( fonte )
carburateur 17.5
BAA prépa
Conti v7
Pipe furytech
Rappel pb :
Comment baisser la température de mon moteur et pourquoi il chauffe de trop?
Modifié par NitroZ
Rappelles ta configuration rapidement stp !
Un double radiateur pour moi c'est trop, à la limite juste pour l'été ça peut le faire mais après tu n'aura pas de " juste milieu "
Le refroidisseur alu pour moi c'est un gadget, tu peux toujours essayer au cas ou mais je ne suis vraiment pas convaincu
Apparemment la méthode du ventilo tu n'en veux plus ?
voilà
configuration :
carburateur 17.5
BAA prépa
Conti v7
Pipe furytech
La méthode du ventillo c'est pas que je n'en veut plus mais a adapter ça me semble assez dur ,  et l'activer de temps en temps je pense qu'au bout d'un moment j'en aurai marre..
Et sa refroidis uniquement a basse vitesse ( ville etc.. ) donc sa m'irait mais j'habite en campagne donc pas énormément de ville
En tout cas merci de ton avis
Modifié par NitroZ
essaie d'enrichir un peu ton moteur ( plus d'essence ), un mélange un peu trop pauvre chauffe plus
Je suis a 2.5 % en mélange je pense que c'est suffisant..
Et niveau réglage carburateur ma bougie est marron , même a peine noir donc .. c'est pas de se coter la :'(
Je sais pas moi je sais que quand je tourne ma richesse d'un demi tours en plus ( enrichir ) la moto chauffe un peu moins ( 3/4° environ )
Vérifie aussi la pression de tes pneus ( si ils sont sous gonflés, ton moteur galère + et donc chauffe + )
Modifié par SimOOn
Une bougie marron ne veux pas vraiment dire " bons réglages " ... Essayes d'approfondir de ce côté
Attention que rouler trop riche même si ça chauffe moins ça n'a aucun intérêt
Un ventilo, si il a un débit assez important, est un avantage en ville comme en campagne, il est assez facile de calculer le débit d'air aspiré au radiateur en roulant et le débit d'air aspiré par le ventilateur, il suffit de comparer bêtement ( pour faire simple )
Après l'adaptation ça dépends de tes main, de ce que tu disposes et du type de ventilateur
J'insiste sur le fait que de la fonte à 82°c ce n'est pas alarmant, puis retiens bien que chaque sonde est différente et peut afficher un peu ce qu'elle veux en fonction des conditions
Il a des ailettes de plié ton radia ?
Franchement non , j'ai vu largement pire ..
2353491035123530754861274076080843674536
La pression des pneux est bonne :)
après si j'enrichis je vais tout déregler mon carburateur..
et c'est pas un solution a mon avis mais merci
Oui pour moi rouler riche pour que sa chauffe moi c'est juste un moyen pour dissumuler un problème
Quand on a un problème ( ici de refroidissement ) on le résoud et on ne cherche pas des trucs comme sa :')
Ouai mais bon mon moteur est vraiment chaud donc ma sonde raconte pas nimp a mon avis :/
Oui c'est 82 °c en moyenne mais si je commence à faire de la ville je depasse les 100 oO donc la c'est alarmant :p
Faut que je regarde pour un ventilo mais bon
Ton radiateur est nickel ça ne vient pas de là, la seule fois où je suis arrivé à 102°C avec mon Airsal 50 alu c'était à cause de ma pompe à eau qui tournait dans le vide, sur le plat ça allait j'étais à 70°C en descente ça baissait un peu mais en montée ou en ville je montais à 90°C.
J'ai resserré l'écrou de l'hélice et c'était réglé.
J'ai eu se problème, j'ai fait plusieurs choses a la fois donc je me pourrai pas te dire laquelle était la solution pour ma part.
J'avais du liquide de refroidissement dans mon huile de boîte, j'ai donc changer mes joints spy de pompe à eau, et avant lorsque que je mettais du liquide je remplissais direct par le bocal, mais cette fois j'ai rempli par la durite du qui arrive en haut du rafiateur jsais pas si tu vois, et depuis plus aucun problèmes de chauffes
Avant j'arrivais facilement a 75degrés et maintenant je depasse rarement 60degrés (alu bien-sûr)
La dernière fois que j'ai démonter mon circuit de refroidissement pour voir si mon helice tournais , j'ai allumé le moteur et elle tournais j'ai pas chercher plus loin :/
Pas trop envie de tout redémonté de refaire une purge faut que je sois sur :/
Ta pompe à eau qui tournais dans le vide c'est a dire?
Oui je vois .
Moi c'est ce que j'ai fait j'ai remplis par la durite au dessus de la culasse..
Et niveau joint de pompe à eau j'en sais rien moi mais je ne pense pas ^^ enfin j'espere pas , disons que mon niveau de liquide de refroidissement ne baisse pas.
Par contre il fuit par le bouchon j'ai l'impression je sais pas pourquoi..
Enfin voilà quoi sinon il y aurait le calorstat?
Il se situe ou?
Et bien l’hélice tournait mais je pouvais la bloquer à la main, en gros elle n'était pas entraînée directement.
J'ai mis un écrou nylstop bien serré (pas trop non plus) et elle était de nouveau entraînée.
Pour le carlostat il se situe au niveau de ta culasse, vire-le et fais un essai sans pour voir
D'accord , je verrai sa le week end prochain ;)
Pas de problème , merci pour l'aide ça se peut que sa sois sa ^^
J'ai pas essayer de stoper l'helice a la main donc ça peut venir de sa merci
On t'as déjà dit plus d'une fois pour le calorstat
Attention que je n'ai pas dit que ça ne viens pas du carburateur, monter le gicleur ne dérègle pas forcément le tout puis au moins tu es quand même fixé sur le refroidissement, si ça ne bugue pas et que tu ne ressens aucune perte de performance avec un gicleur plus gros, laisses le gicleur plus gros
Commence par essayer de faire ça
Et attention que je n'ai pas dit que ta sonde disait n'imp mais que les chiffres ne sont pas vraiment une base de comparaison.
Certains moteurs fonte de bagnole te tapent les 120°c sans soucis
Tu parle de la température de l'huile et du LDR ? Si oui tu ne verra jamais des moteurs tourné a 120°, sur la subaru j'avais un mano pression d'huile et quand je me tapais des sessionsje fessais des poses une fois que la température de LDR montais au dessus de la normale car le systeme d'huile perd en pression et donc c'est dangereux de roulé comme sa.
Oui mais voiture c'est fait un minimum pour tenir plus a la chaleur je pense ^^
après le gicleur si je veux passer plus gros faut que j'en rachete ..
ET j'ai toujours réglé mon carburateur par rapport a ma bougie perso et la elle es bien donc bon..
Ouai mais bon j'ai rechercher mais je sais pas trop ou c'est mdr !
J'ai regarder , j'ai vu a quoi sa ressemblais mais voilà , c'est vissé sur la culasse?
C'est se qui déclenche le témoin lumineux du compteur pour la surchauffe?
Si on a changer de cylindre il n'y ai plus?
voilà j'ai pas mal de question merci encore
Vas trouver des subaru en bloc fonte tiens ! :P
Et je parle du liquide de refroidissement évidemment, certains compteur de température affichent un enclenchement du ventilateur à 120°c je l'ai pas rêvé enfin va savoir ce que ça donne en vrai si peut le compteur est faussé
La pression d'huile c'est autre chose ^^
Les réglages ne se font pas par la bougie, crois en mon expérience ;)
Modifié par Bubulle
Oui je veux bien te croire mais je sais faire qu'avec la bougie et encore ^^ donc je fais comme je peux quoi :D
Je sais bien qu'avec l'essence on peu pas se fier a la couleur de la bougie , c'était avant qu'on pouvais plus maintenant donc bon..
Mais le comportement de ma moto me fait penser qu'elle est bien réglée quand même !
Par contre , a froid quand j'accélere j'ai un trou quand je met poignée à fond ( genre beuuuh et on entend la baa )
je laisse chauffer un peu et c'est bon
c'est normal a froid non?
J'avais pas fait gaffe que tu avais marqué fonte, m'enfin sa m’étonnerais beaucoup que sa tourné a 120. C'est un ensemble donc faut que le reste résiste aussi a cette température.
La pression d'huile et directement lié a la température, c'est comme sur un moteur 2T mais en plus complexe. L'huile est pleinement efficace a une certaine température donc tu comprend bien qu'un bloc qui tourne a 120° j'ai dû mal a y croire.
Enfin je veux faire simple pour pas faire long mais c'est plus compliqué que sa et j'ai expliqué grossièrement. Fin du HS.  :D2
