voilà comme dit dans mon dernier post mon embrayage Stage6 a exploser (enfin les garniture x),depuis j'ai acheter un embrayage Polini 3G et mon problème ces que (même avec un embrayage d'origine) mon scoot galère en pointe :/ a froid y prend dans les 60-70 mais quand y commence a ete bien chaud ces du 50km/h voir 40km/h... On entend bien que le moteur veut plus prend de tours mais y peut pas..
Je vous mais une vidéo avec exactement la configuration qui est dans la signature:
https://www.youtube.com/watch?v=8waighADJ4M
Je précise que je veux impérativement de la pointe même si j'ai pas énormément de démarrage ça me dérange pas du moment que sa use pas mes pièce x)
Merci pour tout vos réponse :)
Oui je suis d'accord x) mais juste en touchent niveau variateur , embrayage y doit bien y avoir un moyen psk bon pendant la semaine par jour je fais 50 km et bon les faire a 40-45km/h avec un kit 50 ... x)
Je trouve qu'il gueule pas mal...Ta courroie est en bon état? Peut être essayer des galets plus lourds, il faudrait voir jusque où monte la courroie sur le variateur. (en théorie il doit manquer entre 3 et 5mm par rapport au bord)
Ba j'avait essayer des galet de 4 et 4.8 et y se stagner direct a 40km/h donc après es ce que ça vient pas de mon ressort de poussée ?
(En ressort de poussée j'ai le blanc , le jaune et la rouge malossi si defois faut que j'essaie d'autre)
SI je ne dis pas de bêtises, le  variateur Artek est fourni avec un ressort assez mou, donc c'est possible que le tien soit trop dur.
Demain j'essayer le blanc malossi qui et legerement plus dur que lui qui m'avait fournie avec qui est super mou x) et ja vous redit sa ;)
ces bon , j'ai essayer avec le blanc malossi et sa marche déjà mieux merci :) et ma courroie monte pas tout a fait en haut y reste environ 2-3mm avant detre en tout a fait en haut
C'est normal, le variateur a une plage plus grande, la courroie ne saura pas l'exploiter totalement, à moins d'en mettre une un peu plus longue.
Salut tout le monde,
après une semaine en roulant avec le ressort de poussée blanc malossi mon problème revient a chaud.. :/
Es ce que ces parce que mais ressort d'embrayage sont trop souple ? ou bien parce que mon ressort de poussée et encore trop dur ?
Merci pour vos réponse
(il me fait ça a chaque fois que j'approche d'une cote mais tres petite sa le fait :/)
il et neuf ^^
après comme je les dit je sais que dessus mais ressort sont trop souple sa pourrait peut être venir de cela
Modifié par Nono73
Les ressorts d'embrayage n'influent que sur le démarrage, pas sur la vitesse.
Es-tu sûr que ton réglage carburateur est bon?
Ouai ces bien ce que je me disait x) et pourtant ouai je pense qui doivent être bon, ma bougie marron (demain je mettrais une photo)
Mais ce qui impressionnent ces que d'un coup je vais rouler ça va aller nikel et d'un coup une légère cote et d'un coup je passe de 70km/h a 45km/h o_O
déjà le blanc c'est sur trop mou
Tu a un kit 50 alu artek k2
Il a combien de km ton kit
Oui a essayer plusieur réglage galet avec le ressort jaune
Modifié par lapin
