Cassis Posté(e) le 31 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 31 juillet 2014 (modifié) Bonjour , après un long moment d'absence , je me représente ici ! Mes connaissances n'étant pas inépuisable ahah , je suis tombé a court ! Et sèche pour la panne sur ma rmx ... Ma configuration : - 70 airsal sur culasse origine - pot leovince -clapet carbone -embrayage renforcé -carburateur 24 dell ortho - cdi compet - .... Bon je m'explique , je pars me promener , 60 km plus ou moins , et puis je sens des petits ratés à l'allumage .. Je me dis , ce n'est pas grave , cela doit être ma bougie comme mon carburateur était assez mal reglé je cramais mes bougies et en avait tjs une ou deux avec moi ^^ ! Bref , je ne m'inquiète pas fais demi tour et rentre , arrivé à une dizaine de km de chez moi elle rate de plus en plus .. Jusqu'à ce qu'elle se coupe et ne veuille plus rien savoir , juste petarader en deuxieme quand je la pousse assez vite ... Et tjrs ces trous , je change donc de bougie .. Et toujours pareil ... Mais j'ai bien de l'allumage tout le temps ! Bref , je rentre chez moi ( en camionnette ^^ ) et vais acheter une nouvelle bougie pour être sur .. Nan , ce n'est tjrs pas ca .. Je m'attaque donc au problème , testant le cdi ( par un autre ) tjrs pas ca testant la bobine h-t ( pas ca nn plus ) changeant mon joint de cullasse et d'ambase ( pas ca nn plus ) changeant l'anti parasite ( pas ca nn plus ) nettoyer mainte et mainte fois le carburateur ( pas ca nn plus ) le kit est niquel et a assez de compression les clapets aussi sont ok à part mon allumage qui se serait décallé tt seul ce que je n'ai jamais vu que ca arriaviat je ne vois pas ce que pourrait être mon problème ... ! Je seche et ca me fait chier d'être a pied .... J'ai pensé au bourrage aussi .. Mais quels sont les symptômes hors que ça tremble ? Merci d'avance ! Modifié le 31 juillet 2014 par Cassis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flo07200 Posté(e) le 31 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 31 juillet 2014 Est ce qu'elle fume plus que la normale ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jb57-16 Posté(e) le 31 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 31 juillet 2014 Vérifie et nettoie tous tes connecteurs électriques pck ça vient sans doute de l'allumage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neo Posté(e) le 31 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 31 juillet 2014 Cramé les bougies vien pas totalement de ta carburation , stator naze pour moi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cassis Posté(e) le 9 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 août 2014 Donc je dois ouvrir mon allumage et verifier tout ça ? Ma tresse elctrique , c'est comment dire , des morceaux de fils partout ... Donc ca vient peut être de ca ... :: Mais pourqui m'aurait elle fait des raté avant alors ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beerus sama Posté(e) le 9 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 9 août 2014 (modifié) Le 09/08/2014 à 17:04, Cassis a dit : Donc je dois ouvrir mon allumage et verifier tout ça ? Ma tresse elctrique , c'est comment dire , des morceaux de fils partout ... Donc ca vient peut être de ca ... :: Mais pourqui m'aurait elle fait des raté avant alors ? salut oui tu dois ouvrir ton allumage pour vérifier tout ça les ratés sois l'allumage comment à rendre l'âme ou bien la bobine d'allumage doit être décaler ceux qui peut arrivée met très rarement Modifié le 9 août 2014 par natsu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cassis Posté(e) le 15 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 août 2014 J'ai réglé le soucis , j'ai dégagé cette moto ahahah ! venduuuue :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jb57-16 Posté(e) le 16 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 16 août 2014 Le 15/08/2014 à 16:22, Cassis a dit : J'ai réglé le soucis , j'ai dégagé cette moto ahahah ! venduuuue :) Lol, au moins problème réglé. :D 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
