bonjour a tous , voilà j'ai mon booster qui du jour au lendemain ne dépasse plus les 30 km /h ... Le scooter est tout d'origine et je n'est toucher a rien , quand il est froid et quand je suis dans une pente il vas normalement mais une fois qu'il est chaud et sur une route plate il ralentit .. Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci d'avance !
Merci pour ta réponse ! Et dans tous ces cas pourrait tu me dire comment je doit procéder ? et j'ai oublier de précisé que dans le trou du pot il y a un liquide brun qui coule .. merci
Modifié par Dome-12345
  • 3 semaines plus tard...
J'avais le même soucis sur mon keeway matrix, impossible de dépasser les 30/40km après chercher, changer des pieces (piston, carburateur, galets, courroie)
Le soucis venait du filtre à air qu’était trop vieux et d'origine, j'ai mis un filtre à air de nitro compatible avec mon scooter et paf, il est repartit du tonnerre.
tu dis dans ton message que tu as du liquide brun ?
as tu démonté ton pot pour le vider à la verticale et si tu peux profite s'en pour le nettoyer avec une flamme et un goupillon métalique le plus loin que tu peux, la chaleur va rendre la suie plus tendre et le goupillon pour le nettoyer le plus possible.
il roule quand même à 30km/h ! c'est super pour profiter du paysage :)
Ok est-ce que tu peux toujours démarrer ? Si oui, essaie de faire une vidéo qui nous montre le problème, à l'oreille ou à la vue du compteur on peut trouver plus facilement qu'avec des messages ;)
J'ai nettoyé le pot avec de l'essence et du feux mais rien n'a changé .. Et la vidéo est trop volumineuse je n'arrive pas a la mettre mais de toutes façon il n'y avait pas grand chose , juste qu'il reste bloqué a 30km/h  :|
