D accord merci le malossi est trop chère dc j abandonne mais je me demande ce que donne le artek ? Mais surtout le kit 50 parmakit je sais pas du tout quoi il donne celui la jamais entendu parler
Salut tout le monde,
Voilà je viens de serrer avec mon kit 50 top perf trohy. Et du coup je vais racheter un kit mais je sais pas lequel prendre parce que aparament il y a mieux mon budget 100€ Max !
Ma confi :
kit 50 top perf ( serrer ) / bougie br9hs
Pot yasuni R
carburateur de 19 polini
Roulement et joint spy C4 athena
variateur malossi multivar
Galet 4g
Courroie malossi kevlar
JE voudrais savoir quel kit 50 FONTE est bien ?
Merci
bonjour je te conseil le doppler s1f en fonte échappement a booster pas cher asser puissant
Le doppler et artek k1 c'est les même
Le artek k1 livrer compler que le doppler pour booster non
ah bon je savais pas que c'était les même (bon a savoir) mais on peut aussi avoir le doppler avec la culasse mais un peu plus cher que le artek
Le artek k1 moins chers il es tres bien
C ets comme l amortisseur si tu regarde le doppler et le artek  c'est le même
C'est vrai de toute maniere beaucoup de pièce se ressemble comme les pot
D accord dc parmakit pas bien ! Et le artek k1 a l air pas mal d après les com il est solide ? Assez puissant quand même ou pas ? Je veux un truc qui envoie quand même ;)
Je suis pas contre un kit 70 mais faut changer le vilebrequin est j'ai pas le budget pour un vilebrequin renforcée :( mais sinon oui kit 70 direct. Mais un kit 50 qui envoie il y a quoi ?
tu peux mettre un 70 fonte sport sur un vilebrequin d'origine sa dépend des km et si tu as déjà fait des serrage avec d'autre cylindre.
Regarde si il y a du jeu de haut en bas si il y en a faut changer (vilebrequin)
Ma confi :
Pot yasuni R
Galet 4g
Merci
qu'est que vous pensée du polini 50 en fonte (solide/perf) j'aimerais savoir car j'ai encore jamais testé
mon vilebrequin a bientôt 19000 km et je suis rendu a mon troisieme serrage ;(
revoit ton vilebrequin en même temps parce que casser un kit neuf,achète même un vilebrequin d'origine de remplacement sa suffira
parmakit pas bien ? t'en à eu un dans les mains ? c'est quant même mieux qu'un doppler , j'ai un 70 alu prépa , ça envois fort et ça chauffe pas , si y'en à en run sur mecaboîte en 80 cc ou 90 cc c'est pas pour rien.   ;)
on parle du 50cc parmakit et puis tu la déjà eu le doppler dans les mains XD
eu ... non , je monte que du racing , donc pas de doppler , si le 50 fonte est comme les autres c'est un bon kit . toute façon les  50 fonte se ressemble tous et ons a peut pret les même perfs (a peine + qu'un origine) .
