Bonsoir,es ce que pour monté un kit 70 airsal T6 alu sur mon ludix,Avec 8300km et un jeu de 0.5mm tolerance maxi 0.7mm je dois changer de vilebrequin ou es ce que ca peu encore tenir un moment??merci
3 réponses à cette question
Les vilos de Ludix sont solides, tu ne risques pas de casser le vilebrequin. Je te conseille néanmoins de remplacer  la cage à aiguilles par une renforcée lors du montage du kit.
Euh... Jeu à la coupe de la bielle ça n'existe pas, mais tu dois certainement parlé du jeu axial de celle-ci sur le maneton du vilebrequin :)
Donc rien qu'avec cette mesure, 0.5 pour 0.7mm t'es bon, pas de soucis, maintenant faut regarder le jeu au niveau du pied e la bielle, et le jeu axial de la bielle par rapport aux carters aussi, qui peut te donner une idée de l'état de tes roulements de vilebrequin :)
