BONJOUR je possède un mbk rocket et quand je le démarre et que j'accélérée (un peu ou à fond) pour partir et ben le scooter avance très lentement je doit vraiment insister ou même je doit le pousser un peu, Mais quand il part il marche très fort
que doit-je faire ??
Merci
post-21767-0-91249000-1408047336_thumb.p
franchement je viens de l'acheter en occasion tout et d'origine je pense sauf un pot leovincie TT et je pense aussi qui et débrider car quand il se lance il marche très fort
ps: j'ai oublier que le scooter na pas rouler depui un petit moment mais il démarre nikel
Explique ce que tu a comme pot cylindre carburateur ectt
Et les réglage qui a actuellement
Ok donc
déjà vérifie l etat des galet et courroie jette un oeil voir ce que tu a comme ressort d embrayage
Il combien de km
30 000 km
Fait la vidange de la transmission déjà
Verifie ll état de la variation
Galet
Courroie
Poulie ventiller
Cloche d embrayage la couleur
L etat des garniture de l embrayage
daccord comment fait on la vidange de la transmission ?
PS ;j'ai apeler l'ancien proprietere il ma dit qu'il na pas changer le piston et les segment depuis lontemp
Tu a vis dessous le carter au niveaux de la roue arrière tu met un bac dessous tu devisse t attend que sa ce vide et tu refermer une fois vider :
Pour faire le plein  d huile tu le bouchon en haut et tu met d el huile
Si il a pas fait puis lomptemps je crois que tes bon un changement complet de cylindre voir peut être le vilebrequin si il a du jeux
pour remetre de l'huile ça se trouve ou ? quelle huile mettre?
De l huile de vidange de voiture si tu a ou huile de boîte de boîte et transmission voiture
quelle quantite dhuile faut il mettre ? POUR la stranmission
A mon avis un bon nettoyage de carburateur est c'est parfait ( gicleur pricipal , boisseaux , gicleur secondaire , ect .. ) sinon peut être les galets qui sont trop lourd ..
 merci pour la vidange de transmission une foit vidander quelle quantite dhuile faut il mettre ?
