bonjour, suite a la suppression de ma pompe a huile sur derbi euro 3, je voudrai savoir ou je pourrai acheté un câble d'accèlerateur de bonne qualité qui va directement de la poignée au carburateur ( qui ne se divise pas en 2 comme le câble d'origine derbi ) ? merci pour vos réponces.
16 réponses à cette question
Il y a plus simple, tu ouvres le "diviseur" en tirant de chaque coté et tu retires le câble et la gaine qui va à la pompe à huile, comme ça au moins tu pourras toujours le remettre un jour.
Oui je les fait, mais dans le dédoubleur la petite boule arrète pas de sauté donc je laisse tombé cette idée !
Laquelle ? celle du câble de gaz ?
Oui, mais je préfère un câble direct, ça doit bien existé mais impossible a trouvé pour derbi autrement avec le câble de gaz + gaine plus embout de gaine + serre câble mais j'aime pas de trop ...
c'est ce que j'ai fait et ç'est nickel .
oui c'est vague , j'ai ete chez mon pro cherché tout ça , 2m de gaine , 1 câble , 1 sert câble (poigné) , ça m'a couté moins chere .
J'appelerai MXS lundi pour avoir des renseignement et je verré bien ...
J'ai un câble avec un serre câble, même si ça casse tu arrive toujours a rentrer cher toi en tirant sur le câble.
ok donc c'est pas fiable alors !
