Salut a tous bah voilà la je rouler en séparer et bah mes potes me disent que voilà mon moteur sens le cramer et sa venait du piston qui commencer a crame donc j'ai voulue savoir quand je met le pleins a mon scoot(5 litre environ) bah cb de pourcent d'huile je doit mettre ? et comment enlever son pompe a huile ?
18 réponses à cette question
regarde déjà si ça vient de la pompe . 2.5% d'huile , la pompe est deriere l'allumage.
Je me rappele y'a même pas 1 semaine j'avait fait tomber un petit bous de Plastique et tout mini qui fait 4 minimettre envrion , et faut juste enlever le Tuyaux ?
enleve le tuyo du carburateur (bouche bien l'embout du carburateur avec un bout de durit plier et chauffé) vide ou vire le réservoir d'huile .
Enleve le tuyaux la carburation ? J'ai pas compris sa
si tu enleve ta durit d'huile , tu vas pas laissé le carburateur comme ça ? faut que tu bouche ou il y avais la durit . tu veux roulé sans la pompe , c'est ça ?
Bah oui parceque on ma dit que c'est mieux et jsp le qu'elle huile acheter a mon scoot si t'aurait un truc a me proposer :) jsp si je doit prendre l'huile de Mbk , Motul, ou castrol  , et donc la je peux rouler comme sa ? jusqu'a temps que je vide l'huile ou je doit changer le plus vite possible mais j'ai peur pour pour la dose d'huile j'ai pas de capsul
Pour la pompe à huile tu débranche toutes les durites venant de elle c'est ceux du carburateur et de la pipe d'admission tu les bouche et tu roule au mélange tu met de L' IPONE samouraï 2t 100% synthétique tu met du 2% et tu pourra jamais serrer a cause de ta pompe si elle lâche car tu roulera au mélange
Ecoute pas t'est pote, ça doit être des bon bien fort qui roule a 137km/h en origine non débridée :ninja:
Puis l'huile brulé sa pue, toute façon quand la pompe a huile déconne ta pas le temp de passer un petit mot sur SS :D2
