Bonjour à tous !
J'ai un Rocket kit 70 mhr, un carburateur de 19, vilebrequin motoforce, variateur origine débridé, pot yasuni c16 noir, allumage italkit..
Quand je le démarre au début il broute et après il se lance bien, bonne accélération et tout.. Et en fin d'accélération il va se mettre à faire des petits acoup et freiner un peu du coup, et parfois à la reprise il broutille après !
Je veux savoir le problème s'il vous plaît..
Autre question, comment je peux me débrouiller pour avoir des feux avant et arrière avec un allumage pas d'origine ?
Et quels galets mettre ? Que gicleur ? Ressort ? Etc..
Merci ! :)
7 réponses à cette question
Bonjour à tous !
Merci ! :)
slt a mon avis c'est un réglage carburateur
quel taille de gigleur as tu?
en ressort full jaune malossi
galet a voir commence part des 4.5g
réglage carburateur cherche pas pour la reprise et si il ralentit c sa regarde ta bougie pour voir si ton mélange est bon ou non mais après c peut être le ressort de poussée si tu n'a pas de reprise mais je pense pas
Pour savoir quelle taille du glitch sur tu dois mettre tu regarde ta bougie si ell est blanche tu augment de 5ptś, si elle marron brique tu n'y touche pas ton mélange est parfait mais si elle noire descend de 5pts
Du coup j'ai acheté un ressort malossi jaune, et un carburateur de 21, je met quel gicleur ? J'ai 85, 90, 98, 100..
Ensuite l'aiguille je la met à quel cran ?
cherche bien sur le site , y'a de bon tutos pour la carburation ,en gros :l'aiguille t'y touche pas , vis de richesse devissé d'1.5 tours commence par le 100 si t'a un cornet , s'il broute , tu met + petit , jusqua qu'il broute plus (moteur chaus bein sur) et tu verifi la couleur de la bougie apret un pointe de de 300 m . ressort de poussé rouge avec un mhr (les 3 autre ausi d'ailleurs) galets de 4.7 à 5.6 gr suivant le comportement du scoot . mais regle bien ton carburateur sinon ton mhr va pas allé loins . allumage :
http://www.maxiscoot.com/mvt-allumage-digital-direct-avec-eclairage-mvt-dd19.html
