bonjour , j'ai un mbk booster et il n'avance plus haut de la des 30km/h sauf quand je bouge le tuyau d'anti pollution ! Mais quand je l'enlève il fait un bruit affreux mais il avance niquel , que faire ? Merci d'avance
10 réponses à cette question
  Le 01/10/2014 à 06:50, Dome-12345 a dit :
Salut ,
Regarde ce sujet :
Après si tu veux le changer ton pot fait comme tu veux . Mais c'est pas a cause du pot que tu monte a 30km/h . Sauf si il est rempli de calamine . Regarde plutôt tes galets s'il ne sont pas carré , et change tes ressort de poussé et embrayage il doivent avoir beaucoup de kilomettre , donc il sont devenu trop moux . Un nettoyage de boîte à air et carburateur ne fond pas de mal ^^
Et mesure ta courroi elle dois faire 1.6cm de largeur .
Posté(e) (modifié)
  Le 01/10/2014 à 09:25, patou80 a dit :
Salut ,
Regarde ce sujet :
Salut merci pour ta réponse , bah en fait avant il avançais très bien et d'un coup il ne dépassait plus les 25-30km/h , mes galets sont neuf , mon carburateur a été nettoyer . A mon avis c'est peut être le pot qui est rempli de calamine . Ce que je ne comprend pas c'est que même en déserant les 2 vis du pot mon scooter fait un autre bruit et avance beaucoup plus vite qu'avec les vis serrée à fond .
Modifié par Dome-12345
  Le 01/10/2014 à 10:08, Dome-12345 a dit :
ne cherche pas plus loin c'est le pot qui est rempli de calimine .
Pour enlever la calamine , mets de l'essence dans le pot , et mets le feu
  Le 01/10/2014 à 12:44, patou80 a dit :
Je l'es fait au moins 2 fois ! Je ne sais plus quoi faire
  Le 01/10/2014 à 17:38, patou80 a dit :
ta pas un amis qui peut te prêter un pot , juste question de tester si sa viens vraiment du pot ? ( spirit , stunt , rocket , next génération )
Je pense que je vais changer de pot , je vais mettre un pot de détente , tu pourrais m'expliquer comment régler mon carburateur etc ? Merci d'avance
  Le 03/10/2014 à 15:34, Dome-12345 a dit :
Up
slt, quand tu mets un pot tu augmente ton gigleur de 5 a 10 points
regarde sur le forum je crois qu'il y a un tutoriel comment régler ton carburateur  :)
Quel pot de détente tu vas mettre ? Sinon pour le carburateur tu met 15 points plus haut et tu descend petit à petit et après tu peaufine ( aiguille, gicleur secondaire etc.. Si tu veux être pointilleux ) après je ne suis pas un expert en pratique mais sur le fofo on conseil toujours ça donc théoriquement je sais régler un carburateur :P
