scooter mbk - yamaha Pas de pointe
A45
Donc j'arrive pas à comprendre que je prend seulement 65 km/h (compteur scooter)
Je suis débridé du variateur et du pot (Booster 2011)
Le scooter a une grosse patate aux feux rouge mais pour aller au dessus de 65 km/h il ne veut pas  :(
Sachant qu'il a 12 000 km, sa pourrais venir d'ou s'il vous plaît ?
  Le 15/10/2014 à 18:39, AymenAMG a dit :
Es que déjà tu a eu une revision changement de psiton et joint haut moteur ,
Par la suite quand tu la débrider vous avez pas toucher au réglage d origine ?
  Le 15/10/2014 à 18:44, Gueko a dit :
Comme lapin a dit, un réglage carburateur, cylindre piston ou segments endommager ?
Un mauvait réglage de la variation peut-être :)
je demande car certain touche au reglega juste débrider il son pas besoin de chnager de gicleur ou de galet ou de ressort quand t es full débrider
  Le 15/10/2014 à 18:41, lapin a dit :
Pour l'instant j'avais prévue de lui faire une révision ces vacances sinon c'est l'ancien proprio qui a fait le de bridage dans un garage scooter donc je sais pas trop ceux qu'il ont fait  :rheuuu:
C'est a dire un réglage variation ?  :D2
  Le 15/10/2014 à 18:46, tomMpower a dit :
slt tous simple as tu changer ta courroie ?
une courroie qui patine empêche d'aller a ta vitesse maximal mais
bon 65 km/h c'est déja pas mal tu sais si tu veux plus
il faut mettre un pot  :)
J'ai pas encore changé ma courroie, je pense la changé pour voir si c'est sa le problème
Ouais mais j'aime bien être en full origine  :love:
  Le 15/10/2014 à 18:47, AymenAMG a dit :
Tu l amene sois au garage ou sois tu te le fait toi même changement de c es pieces
Piston et joint haut moteur
bougie
Courroie neuve
Galet  6g ou 6.5g je sais plus le poids de l origine
Nettoyer carburateur et filtre à air
Vérifie lamelle  clapet ( prévoir joint clapet)
Vidange transmission
verifier si tu a bien les ressort d origine ou du full blanc dans ta variation
Modifié par lapin
  Le 15/10/2014 à 18:50, lapin a dit :
bougie
Courroie neuve
lapin c'est du 5.5g d'origine dans les booster
et du 6g dans les rocket
Lapin je pense que si en un sens déjà débrider son pot fait ressortir les gaz bien mieux, le scooter tourne mieux et parfois
( pas tout le temps ) il faut retoucher un minimum aux réglages :)
La révision c'est très bien mais éssaye de faire plus tôt alors ;)
Pour ta variation oui ta courroie est peut-être fatiguée ?
Tes galets sont comment ? Ton embrayage est comment ?
Test de faire une marque avec un marqueur ( oui je sais best phrase ever :D ) sur ton variateur ( la ou la courroie frotte )
et va faire une pointe, revient, démonte ton cartère de kick et regarde jusqu'à ou ta trace à disparut tout simplement :)
De la déjà on pourra voir si ta variation est correcte ou pas :p
Gueko..
bougie
Courroie neuve
Merci beaucoup, je vais commencer par la Courroie et voir les galets que j'ai dessus  :D
  Le 15/10/2014 à 18:52, Gueko a dit :
De la déjà on pourra voir si ta variation est correcte ou pas :P
Gueko..
Merci beaucoup, Oui des que je récupère un bloque piston je regarde les galets
Super la technique j'essayerai ce week-end  :cool:
  Le 15/10/2014 à 18:56, Gueko a dit :
La segmentation oui sur le piston après c'est au choix quand on le démonte :)
30 euros c'est 30 euros ! mdr
Lapin tu veux ma potence meuler en 2 ? 20 euros c'est un collector  :siffle:
Mdrr pas asser cher encore cela
Vaut mieux tout changer dans seul coup ca rplus tard va falloir le faire
Sois tu vas chez un pro ou sois demande a tes collegue qui si connaisse
<--Pubok 41274-->
