Warsofs Posté(e) le 22 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2014 Bonjour j'ai un problème avec mon scooter aujourd'hui. -après avoir changer de bougie.Je me suis mit a rouler et d'un coup il s’arrête net,Donc je redémarre et la impossible sauf si je maintient la bouton pour allumer pendant un moment genre je reste dessus il commence à partir et je suis obliger de continuer d'appuyer sur le démarreur sinon il se coupe automatiquement.Ce peut venir de bobine D'allumage ou de mon allumage ou même de la bougie. Merci de votre coup de main.
Fransisco'™ Posté(e) le 22 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2014 Tu as mis une bougie identique à l'ancienne ?
Warsofs Posté(e) le 23 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 23 octobre 2014 Tu as mis une bougie identique à l'ancienne ? Non car l'ancienne Me faisait brouter le scooter et la des que j'ai mit celle la le scooter marcher bien
Fransisco'™ Posté(e) le 23 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2014 Tu as mis qu'elle bougie ?
Warsofs Posté(e) le 23 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 23 octobre 2014 Tu as mis qu'elle bougie ? La j'ai un BR8ES et j'avais Une B10ES
Fransisco'™ Posté(e) le 23 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2014 Vérifies le serrage et l'état de l'antiparasite et de ta bobine
{R.O.Y.A.L} Liberto Posté(e) le 23 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2014 Si sais un Speedfight 3 2Temp refroidissement à air faut que tu mette une BPR8HS.
Parpaing-dans-la-gueule Posté(e) le 27 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 27 octobre 2014 Vu qu'il parle de ES, il doit être en liquide. A mon avis ta du serrer ton cylindre. Une B10 évacue plus de chaleur qu'une B8. Essaie toujours avec une autre bougie voir ça coute rien, sinon démonte voir la tête de ton cylindre
Alain Posté(e) le 28 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 28 octobre 2014 Vu qu'il parle de ES, il doit être en liquide. A mon avis ta du serrer ton cylindre. Une B10 évacue plus de chaleur qu'une B8. Essaie toujours avec une autre bougie voir ça coute rien, sinon démonte voir la tête de ton cylindre Sur les moteurs horizontaux liquides de chez Peugeot, la bougie d'origine est une NGK CR7EB, donc mettre une BR10 ES serait totalement impossible, à moins d'avoir mis un kit.
