island669 Posté(e) le 14 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 bj a tous j'ai un scooter Yamaha bw's 50 d’origine juste segmentation refaite ,il fonctionne très bien au démarrage comme sur route vitesse moyenne 55 km/h le seule problème la consommation avec 3 litres je fais 30 km en premier j'ai regarder si j'avais une fuite rien vue ,puis démontage nettoyage du carburateur réglage de la richesse du ralentie filtre a aire tout neuf le problème reste entier j'ai plus de solution si quelqu’un en a une a me proposé je suis preneur. Merci d'avance
Alain Posté(e) le 14 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 Le carburateur d'origine est peut être défectueux (en même temps avec l'âge, il y a une certaine usure), il faudrait peut être le remplacer.
beerus sama Posté(e) le 14 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 salut je dirai la même chose que Alain le carburateur te rend l'âme passe directement sur un 17,5 Dell'orto et débride ton variateur car rester tout le temps a 55 km/h l'essence par vite car tu es toujours à fond de poignée et une fois débrider tu vas moins consommé j'en sais quelque chose j'ai connu sa sur mon ludix je fessai 30km j'avais plus de la moities du plein de parti et une débrider la je fessai les 30km j'avais 1,5l de parti
SnarckWorld Posté(e) le 14 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 remet une boîte à aire et tu refait un réglage carburateur
Livity74 Posté(e) le 15 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2014 (modifié) J'ai le même genre de problème : kit conti d'origine en rodage, yasuni R, carburateur 17,5 mousse Malossi gicleur 75, j'avais mis 3 litres de mélange dedans : panne sèche au bon de 20-30km (pas de compteur). Même en rodage avec un réglage un peu riche, je trouve ça abusé, il avait déjà commencé à avoir ce problème avant que je le retape, à l'époque avec la même configuration je faisais 3,7l/100km :/. Le carburateur à 20-25mkm .. Modifié le 15 novembre 2014 par Livity74
island669 Posté(e) le 16 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 novembre 2014 merci a tous pour vos conseils je vais changer mon carburateur débridé mon variateur je vous tien au courant .
