lapin Posté(e) le 18 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2014 http://www.maxiscoot.com/review/product/list/id/20273/category/2595/#reviews admettons que je met ce kit la il faudrais que je change quoi sur mon scoot c un nitro de 2005 jaguar Avant de changer quoi que ce soit démonte e tmet nous de sphoto du pistont et cylindre de l interieur déjà on de dira quoi faire a ce moment la Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SnarckWorld Posté(e) le 18 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2014 gicleur 90 avec cornet tnt effectivement tu était trop pauvre en essence et vu qu'il c'est couper pendant que tu rouler sa sent encore plus le serrage comme on te la repeter dans chaque message précédent , la seul chose que tu peux faire c'est démonter ton cylindre et verifier qu'il y a aucune rayure ou autre pour monter a moteur y'a pas grand monde qui passe par les kg , les boulon tu les visse en croix progressivement jusquaque se soit a font (attention a pas niquer les filtage du goujon ou pire du bas moteur en serrant trop ) ensuite on va parler de ton admission , tu devrait remetre ta boîte à aire en la preparent un peu rien de bien compliquer tu a juste a retirer le tube qui se trouve a l'entree d'aire et tu aggrandi le trou d'entree et tu remplace ta mousse par une malossi red spong ensuite tu refait un réglage carburateur tu prendra moins d'aire donc faudra baisser ton gicleur principal sa devrait tourner entre 80 et 90 si tu garde ton cornet pourri tu aura pas fini avec les emmerde surtout avec le mauvais temps qui s'installe , si tu prefere quand même le garder il faudra augmenter ton gicleur principal donc voilà déjà dans un premier temps verifie ton moteur c'est la prioriter pour l'instant 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gueko Posté(e) le 19 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 19 novembre 2014 Ahah nannnn y'a des cornets qui sont très fiable et même sous la pluie :) J'ai rouler avec des cornets ou j'avais eu que des soucis à cause de la flotte et tout comme tu dis mais la j'avais un cornet qui quand même quand je roulais avec les roues dans la flotte (entièrement pendant 20m on va dire) est rester complètement étanche et aucune goûte d'eau, après il y a des gens qui mettent des cornet sans faire attention comment le positionner et tout sa mais quand on y fait attention ça passe très bien :) Mais oui tu consommes beaucoup avec c'est juste sa le soucis je trouve ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toons62 Posté(e) le 21 novembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2014 RE les amis alors voilà j'ai tout démonter et mon kit entier et bon a changer tout est mort donc je voudrais definitivement le changer car je les amener chez un pro et effectivement tout est rayer et j'ai recontacter le gars a qui j'ai acheter le scoot le kit aVAIT quand même 5 Ans donc je vous je vous redit ma configuration pour ke vous maider a chosir le bont kit alors carburateur dell'orto 21 avec tout origine dessus gicleur egalement pot bidalot c les ancien mais l'etat est nickel variateur malossi galet de 5G embrayage tnt cornet tur'n c les petit gris ressort de poussée polini bleu bobine neuve mais d'origine bougie bh9s vous me conseiller quoi mon budget est de 200 250 EUR si il y a dautres chose a changer en plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lapin Posté(e) le 21 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2014 Le vilebrequin a pas de jeux Je te conseille celui pas chers nickel http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/nitro-aerox/kit-dr-70cc-nitro-aerox-fonte-evo.html Avec une baa de nitro preparer Avec cage aiguille renforcer ci ton vilebrequin est bon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toons62 Posté(e) le 21 novembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2014 (modifié) merci du renseignement Modifié le 21 novembre 2014 par toons62 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toons62 Posté(e) le 21 novembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2014 et j'ai rien dautre a changer admettons que je prenne celui la ? boîte a clapet jaurais penser a changer car elle fais un peu la geule Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lapin Posté(e) le 21 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2014 (modifié) et j'ai rien dautre a changer admettons que je prenne celui la ? boîte a clapet jaurais penser a changer car elle fais un peu la geule Oui Sois t en prend une comme sa car les lamelle carbonne pas donner http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/clapets/clapets-conti-chr-nitro.html après verifie quand même ton vilebrequin Et ensuite verifie tous les pièce l etat galet , courroie , embrayage Si 2 bougie neuve Modifié le 21 novembre 2014 par lapin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toons62 Posté(e) le 21 novembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2014 et admettons que je change mon vilebrequin sa te derangerais pas de me mettre le lien dsl detre chiant mais je voudrais pas me gourer dans ma configuration :) les galet son neuf embrayage idem courroie egalement les 2 bougie neuves c les bh9S culot long mais pk 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lapin Posté(e) le 21 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2014 et admettons que je change mon vilebrequin sa te derangerais pas de me mettre le lien dsl detre chiant mais je voudrais pas me gourer dans ma configuration :) les galet son neuf embrayage idem courroie egalement les 2 bougie neuves c les bh9S culot long mais pk 2 1 pour le rodage L autre à la fin du rodage car les bougie en prenne plein la figure pendant le rodage vilebrequin te propose sa http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin/nitro-aerox/vilebrequin-jasil-mbk-nitro-yamaha-aerox-high-tech.html Avec ces roulement http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/roulements-et-spy/roulement-vilebrequin-booster-nitro-skf-6204-c4-joint-spy.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomMpower Posté(e) le 21 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2014 et admettons que je change mon vilebrequin sa te derangerais pas de me mettre le lien dsl detre chiant mais je voudrais pas me gourer dans ma configuration :) les galet son neuf embrayage idem courroie egalement les 2 bougie neuves c les bh9S culot long mais pk 2 une pour le rodage car elle prend cher et une autre quand tu aura fini ton rodage ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toons62 Posté(e) le 21 novembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2014 donc tout ce qui tu ma mit pour c ok mon nitro jag de 2005 ? et le rodage je devrais faire combien de km a peu prés et par hasard mon gicleur serais pa a changer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomMpower Posté(e) le 21 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2014 donc tout ce qui tu ma mit pour c ok mon nitro jag de 2005 ? et le rodage je devrais faire combien de km a peu prés et par hasard mon gicleur serais pa a changer 350-400km tranquillement :) ton gigleurs on peu pas savoir a l'avance ^^ chaque moteur a son réglage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toons62 Posté(e) le 21 novembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2014 ok je vais commander je pense car je veux faire sa au plus vite pour le gicleur je le serais comment ;) et pour l'allumage je ne change rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomMpower Posté(e) le 21 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2014 ok je vais commander je pense car je veux faire sa au plus vite pour le gicleur je le serais comment ;) et pour l'allumage je ne change rien sur ton 21 tu as un gigleur de combien? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lapin Posté(e) le 21 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2014 ok je vais commander je pense car je veux faire sa au plus vite pour le gicleur je le serais comment ;) et pour l'allumage je ne change rien Non allumage laisse celui dorigine boîte de gicleurs prend de 78 a 98 a 98 si tu remet une baa de nitro après tu peux prendre sois transmission primaire 14/42 pour plus d epoite et clavette decaler boîte de galet reglable Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toons62 Posté(e) le 21 novembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2014 mon gicleur c celui d'origine je c pas encore j'ai pas regarder Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toons62 Posté(e) le 21 novembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2014 Non allumage laisse celui dorigine boîte de gicleurs prend de 78 a 98 a 98 si tu remet une baa de nitro après tu peux prendre sois transmission primaire 14/42 pour plus d epoite et clavette decaler boîte de galet reglable eeeeeeeuh la tu me parle compliquer quand tu me dit transmission primaire et la clavette c plus mon pére qui touche a sa tu as un lien par hasard et ça se trouve ou je sais jsui pas bricoleur mdrr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomMpower Posté(e) le 21 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2014 eeeeeeeuh la tu me parle compliquer quand tu me dit transmission primaire et la clavette c plus mon pére qui touche a sa tu as un lien par hasard et ça se trouve ou je sais jsui pas bricoleur mdrr tien le lien pour la clavette http://www.maxiscoot.com/clavette-d-allumage-decalee-top-performances-mbk-booster-nitro-ovetto-t9909180.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lapin Posté(e) le 21 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2014 eeeeeeeuh la tu me parle compliquer quand tu me dit transmission primaire et la clavette c plus mon pére qui touche a sa tu as un lien par hasard et ça se trouve ou je sais jsui pas bricoleur mdrr http://www.maxiscoot.com/transmission-primaire-stage6-14-42-mbk-nitro-booster-s6-2016613p.html clavette decaler http://www.maxiscoot.com/clavette-d-allumage-decalee-top-performances-mbk-booster-nitro-ovetto-t9909180.html Enleve moi ce cornet merdique met mois sa http://www.maxiscoot.com/boîte-a-air-type-origine-blanche-mbk-nitro-aerox-cgn480264.html 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toons62 Posté(e) le 21 novembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2014 http://www.maxiscoot.com/transmission-primaire-stage6-14-42-mbk-nitro-booster-s6-2016613p.html clavette decaler http://www.maxiscoot.com/clavette-d-allumage-decalee-top-performances-mbk-booster-nitro-ovetto-t9909180.html Enleve moi ce cornet merdique met mois sa http://www.maxiscoot.com/boîte-a-air-type-origine-blanche-mbk-nitro-aerox-cgn480264.html merci je vais voir tous sa avec mon père et pour la transmission et la clavette ça se situe ou et sa monte comment ok chef pour le cornet mdrrrr ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lapin Posté(e) le 21 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2014 La transmission alors elle se situe derrire le correcteur de couple La clavette derriere l allumage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toons62 Posté(e) le 21 novembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2014 La transmission alors elle se situe derrire le correcteur de couple La clavette derriere l allumage ok après je vais me renseigner si mbk peuvent me changer juste la transmi et le vilebrequin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lapin Posté(e) le 21 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2014 Oui Le top si il peuve tu amene juste ton bas moteur comme sa te coutera encore moins chers Chez nous juste pour changer le vilebrequin si on lui apporte le abs moteur 40 euro Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
