stay59 Posté(e) le 21 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2014 Bonjour à Tous ! je vous explique mon problème : J'ai récupéré le Ludix d'un ami, il était serrer et en mauvais état, j'ai donc commencer par le démonter entièrement. j'ai remplacer le haut moteur complet par un neuf ( sauf la culasse ) avec nouvelle bougie.. une fois le montage effectuer, la mise en place des autres accessoires, carburateur.... ( nettoyer ) le Ludix ne démarre pas, il a de la compression, une étincelle avec la nouvelle bougie, un petite envie de partir mais... non. il arrive parfois qu'il pète du pot je ne sais pas pourquoi ? je suis déçu depuis un petit moment je suis a court d'idées et le besoin devient urgent, j'ai vérifier le joint d'embase pour une prise d'aire, les clapets ou la pipe peut être ? l'essence arrive au carburateur. et il ne démarre pas même avec de l'essence direct dans le cylindre, J’espère avoir votre aide précieuse !!! Grand Besoin ! au plaisir :)
Sebdu27 Posté(e) le 21 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2014 Ta bougie fait des étincelles ? Des grosses et a tous les coups de kick
Livity74 Posté(e) le 21 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2014 (modifié) Start pilot :siffle: ? Plus sérieusement, tu as vérifié que le robinet d'essence marche bien? J'avais le même problème sur le miens, HM neuf, clapets neuf, étincelle et essence ok (bougie humide), impossible de démarrer même avec le mélange direct dans le HM. J'ai vidé le réservoir, rerempli, il est parti direct. Tout bête parfois :rheuuu: . Modifié le 21 novembre 2014 par Livity74
stay59 Posté(e) le 22 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 22 novembre 2014 La bougie fait des belles étincelle oui, je vais essayer alors mais si l'essence est arriver au carburateur c'est qu'il fonctionne ? par contre sur ( Bougie Humide ) elle ne l'est pas vraiment voir du tout ?
Brigandu92 Posté(e) le 22 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 22 novembre 2014 Peut être un problème du bas moteur j'ai eu un problème similaire ma bielle était tordu Bonne chance
raphlouk Posté(e) le 23 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 23 novembre 2014 Question bête mais tu as monté le piston dans le bon sens? (flèche vers l'échappement :3 )
Brigandu92 Posté(e) le 23 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 23 novembre 2014 c'est vrai que pour le premier changement de piston faut faire gaffe mais normalement ça va
tinken27240 Posté(e) le 24 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 24 novembre 2014 tu as rebranché ta pome a huile ? si ce n'est pas le cas il y a un anti démarrage qui coupe au bout de 3 ou 4 étincelles sur ludix quand celle ci est débranchée
stay59 Posté(e) le 28 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 28 novembre 2014 Oui, piston dans le bon sens je vais regarder la pompe a huile alors j’espère que c'est pas au niveau du bas moteur..
Scooter59 Posté(e) le 29 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 29 novembre 2014 ta pas mi trop d'huile dans la chemise lors du montage et qui coulerai sur la tète du piston et noierai ta bougie car j'ai déjà eu le tour .-) sinon ton cylindre piston et bien compatible ?car il y a du 10 mm et du 12 mm ,a prendre en compte pour l'axe .
Brigandu92 Posté(e) le 29 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 29 novembre 2014 pour le bas moteur il me semble qu'il y a une technique tu dois voir si il y a du jeux (verticale) en touchant la bielle
pomilo_13 Posté(e) le 30 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 30 novembre 2014 bonjour ! A mon sens ca vient soit de l'admission boîte a clapets bloquer, encrasser ou casser ou alors peut être ton allumage qui c'est décalé ducoup ta ptete des étincelles mais pas au bon moments =/
stay59 Posté(e) le 4 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 décembre 2014 Alors après remontage du haut moteur, il démarre toujours pas mais en mettant de l'essence dans le puits de la bougie il veut partir mais.. non. mais je pense que sa soit un problème lié a l'arrivé d'essence ou clapets, admission .. je vous met le lien pour les photos, carburateur et de l'admission pas top l’état peut être sa, j’espère que quelqu'un pourra y voir plus clair.
Alessio Posté(e) le 11 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2014 Ta regarde si ton robinet d'essence était pas mort ?
