scooter piaggio - gilera Question sur le serrage !
Payamb
Bonjour mon scooter démarrais mais avait vraiment aucune puissance (10km/h max) je m'y connais pas trop alors j'ai demander a un pro qui ma dit de changer ma bobine. Ce qui a été fait et toujours aucune diff :((((. J'ai démonter mon haut moteur et le piston avait serrée comme il fallait (voir photo) à ma grande surprise ! J'ai déjà beaucoup dépenser pour cette petite machine et voudrai limiter mes couts.. Est ce que le cylindre peut encore être en état ? Si oui voir la seconde photo ! Je vois qu'une sorte de tâche mais rien de plus.. Merci de votre aide !!
Kit 70 top perf noir, carburateur d'origine (gicleur 94), vilebrequin et embrayage Stage6 post-43255-0-82100300-1417868139_thumb.j
post-43255-0-02217000-1417868158_thumb.j
15 réponses à cette question
si t'as pas de grosses raillures dans le cylindre , tu passe un bon coup de rodoir et monte un piston a la cote superieur (47.4 mm)
faudrais trouvé le pk du problème avant, une surchauffe , manque d'huile ou kit de m...e?
je constate que c'est encore un top perf ou dr qui serre ...
Ouais le piston a prit un sacre coup...
Pour ce qui est de la cause je pense a un serrage à cause du froid : c'était un matin j'ai laisser chauffer une petite minute et suis parti, après une ou deux minutes de trajet pendant que je suis sur une ligne droite(poignée ouverte à fond), mon moteur s'éteint et ne c'est pas rallumer, j'ai seulement réussi à le rallumer le soir. Et ma roue ou mon crick n'a bloqué à aucun moment..
Et sinon j'ai toujours respecter mon mélange à 3% :(
  Le 07/12/2014 à 23:44, Payamb a dit :
jamais poussé à froid.
<--notPub 42176-->
