Rien avoir tu as du 4 disques qui tient les grosses configurations.
Pour tes roulements de roue si ils sont montés à l'endroit tu dois pouvoir lire les références sur la partie extérieure.
  Le 25/03/2015 à 19:49, Flo07200 a dit :
Faut que je fasse vite cette fourche donc je vais regarder tout ça pis je vais essayer de les enlevers aussi en espérant qu'ils me posent pas de soucis ....
Je vais voir ça un soir sinon je demande a mon pro derbi direct je viens d'y penser :D
Bon sinon j'ai passer une MATINEE a changer mon gicleur *quand on est pas doué..*
Bref je remonte la cuve tout et impossible de démarrer ..
kick démarre pas
Kick starter démarre pas
Pousette 1/2 démarre pas
Pousette starter démarre pas
Serais du au changement de gicleur ?
Même en mettant un peu plus d'air ça démarre pas et même en montant le ralentit ..
HELP  :pleure:  :pleure:
  Le 31/03/2015 à 11:00, Derbiman69 a dit :
kick démarre pas
L'essence arrive dans la cuve??
  Le 31/03/2015 à 16:46, Derbiman69 a dit :
Oui enfin d'après ce que j'ai pu voir j'ai même vidé la cuve puis remonter kicker et il y a de l'essence dedans
Tu n'aurais pas fait une erreur de manip, toutes tes conduites sont bien branchées?? Un gicleur c'est quand même pas sorcier à changer... Vérifie si tu n'a pas de merde dans ton nouveau gicleur. Démonte ta bougie pour voir si elle est humide.
  Le 31/03/2015 à 17:00, jb57-16 a dit :
Oui j'ai rien toucher sauf a la cuve j'ai rien dans le gicleur j'ai même remis l'origine et que dalle mais en ce moment la moto ne démarrait plus au quart de tour elle démarrait quand elle voulais quoi , avant 1 coup de kick après 2semaines ça démarrer et la 1 coup de kick après 2jours ça démarre même pas je suis au bout la x)
J'ai verifier ma bougie elle n'est pas humide , j'ai reussi a la démarrer je ne sais pas comment , le ralentit était trop haut je l'ai descendu et... elle a caler depuis impossible a la redémarrer même en poussant comme un ouf je me suis taper +de 10 allez retour monté/descente *monté de 1km* ..
  Le 31/03/2015 à 18:02, Derbiman69 a dit :
 1 km faut toujours t'abuse
