Salut a tous ;),
Donc voilà je vous explique rapidement mon problème , Le ralentie sur mon scoot et vraiment faible  j'ai la vis de ralentis viser à fond et le ralentie et vraiment tres bas :/ Mon deuxieme problème ces que lorsque je vais tourner la poignée pour avancer il se mais a brouter pendant 2,3 seconde et va partir nikel après
J'aimerai savoir si vous aurait une solution pour resoudre ces deux problème ? :/
Merci d'avance :)
ps: Quand y broute y fume énormement aussi surtout a froid
7 réponses à cette question
ma bougie a un mois ;)
Et je viens de nettoyer ma boîte à air qui était bien "huilé" x) et j'ai essayer de démarrer sans la boîte à air et pus aucun broutement au demmarage :D donc je penserai plutot que je serait trop riche ?
Quand pensait vous ?
Modifié par Nono73
Demain je vais essayer un 95 pour voir ,il y a longtemp javais mis un 90 et la bougie était marron mais dans mes souvenir le problème était l'electrode de masse qui était blanche :/
Ces bon j'ai essayer avec le 95 niveau depart ces déjà mieux , mais ralentie tjr pareil (vis de ralentie visser à fond et vis de richesse devisser 2 tours) pour avoir un ralentie a peut prés correct
