scooter peugeot Quelles jantes se montent sur Peugeot Zenith / Buxy
GoProto 13
Salut ! :)
J'ai récemment fait l'acquisition d'un Peugeot Zenith, il a actuellement des roues de trotinnette, je me demandais quelles jantes pouvait les remplacer sans devoir changer la fourche ou autre.
J'avais pensé à des jantes de Ludix en 12", pensez vous que celà soit possible ?
Pièces en rapports :
Jante gris originale Piaggio Vespa 50 / ET3 / PX / PK 3.50x10
Jante gris originale Piaggio Vespa 50 / ET3 / PX / PK 3.50x10 (23,20€)
23,20€
Jante arrière TNT Motor 10'' 6 bâtons Roma 4T
Jante arrière TNT Motor 10'' 6 bâtons Roma 4T (147,90€)
147,90€
Jante adaptable pour Booster arrière alu 13'' chromée
Jante adaptable pour Booster arrière alu 13'' chromée (188,20€)
188,20€
Recherches associées : Jante scooter , Jante scooter , jantes , jantes
4 réponses à cette question
Salut ! :)
Je pense a de sjante de vivacyti en 12
après je vois pas
Le Zenith a un carter court, le Buxy a le même carter que les Speedfight/TKR.
Pour le Zenith, tu Peux toujours mettre une jante arrière de TKR/Buxy avec un pneu en 130/70/10, ça fera déjà moins roues de trotinette. Pour l'avant, c'est une autre histoire, la fourche du Zenith est différente suivant que c'est un frein à disque ou a tambour.
<--Pubok 42497-->
