Bonjour a tous, déjà je vous shouaite une bonne année et j'espère que vous n'avez pas trop bue :p
Alors voilà j'ai un problème avec mon ovetto je ne comprend rien si il ne monte pas dans les tour, si il a une prise d'air ou autre j'ai une vidéo du problème mais je ne sais pas comment la posté mais si vous préféré j'accélère et la il redescend dans les tour puis si je continue a accélérer il cale et si j'arrête d'accélérer il revient au ralenti aidée mon s'il vous plaît j'ai besoin de cette ovetto :'(
carburateur brillant de partout et boîte à air un ami ma dit de vérifié l'anti p pour voir si il n'est pas crade et de nettoyer l'allumage donc je verrais tout sa cette après-midi et je vous dirait la conclusion
Justement je n'avais plus de clavette elle était a moitié cassé du coup il bouger je les changer le problème étais toujours la j'ai donc démonter mon cylindre et j'ai pu trouver la fail. Piston fisuré j'ai tapoté avec le doigt il c'est cassé je les donc changer refait les réglage et puis hop il tourné comme une horloge ne calé plus ne fessait plus de trou maintenant le scooter me tire sur les bras :D
