salut !! Alors voilà la configuration de mon booster j'aimerais avoir des avis  @+!
vilebrequin artek
pot artek
kit 70 most wicked
variateur malossi
embrayage malossi
courroie doppler
carburateur 21 dell'orto
voilà merci d'avance et si quelque chose peut améliorer mes perf à part un allumage je suis preneur !  :cool2:  :P2
vilebrequin artek
pot artek
kit 70 most wicked
variateur malossi
embrayage malossi
courroie doppler
c'est quoi ton réglage précisement
ressort,galet...
pour moi le pot artek est limite vu ta configuration  :)
Salut ,
En embrayage je mettrai plutot sur Stage6 sport pro ! courroi renforcé malossi xspécial ou kevlar ! sinon le reste et bon .
Garde ta boîte à air , et prépare la pour avoir plus d'air ! Le variateur n'est pas trop le top pour la pointe ( mon avis ) .. Je prendrai plutot le artek petite plage . Sinon le reste est parfait ! En carburateur je mettrai un 19mm mais 21 n'est pas mal mais risque de trou !
tu peux ajouté une transmission bien sur
ressort,galet...
réglage galet je doit avoir environ 3 a 4 gramme ressort d'embrayage rouge et ressort de poussez rouge
c'est que le pot n'est pas une ligne 70 je pence investir dans un c16
galets augmente le poids ! rouge de qu'elle marque tes ressorts ? le c16 passerai parfaitemenp
pour la marque de mes ressort c'est malossi et mes galet si je met plus lourd il na pas de reprise et tu sent qu'il est trop lourd j'ai un copain qui a le même cylindre et pour bien le faire tourner il a du mettre 2 gramme de galets et il bombardait
bah c'est du 3 ou 4 gr parce que il y a une grosse diff  ^^
oui un c16 ou le for race 4
c'est vrai mais j'ai tellement fait de mecanique aujourd'hui que j'en ai perdu le poids de mes galet
je vais faire une petite comparaison pour le pot merci  (h)
Le pot artek tourne pas mal sur ce kit !
tous dépend un artek k1 qui est fait pour un cylindre d'origine et petit kit 50
et le k2 qui est fait pour du 50cc alu et du 70 fonte bas de gamme tu voit sa n'as rien a voir!!!
le pot est bien trop petit même si sa tourne bien!! ;)
tu as des clapets ? même des lamelle carbon sa donne plus
le artek k1 oui il est pour petite configuration , le k2 passe bien sur le 70 malossi fonte sport ! donc le corsa qui est légerement plus puissant passe quand même . Mais il y aurai pas tout la perf du kit !
oui donc le pot bride sont cylindre  :)
qu'est que tu recherche plus de la pointe ou de l'arrache pour des wheel?
Sinon il y a aussi les clavette décaler qui donne plus de punch!  :cool2:
je passe ma vie sur la roue arrière d'ou mon pneu avant neuf  :cool2:  et la clavette decaler je ne connais pas du tous
je te  comfrime que la clavette decaler top perf de chez mxs c'est boheur ta des accélération et tu tournera mieux en haut régime enfin cest ce que j'ai constater sur ma configuration :) donc toi avec le most cest le jour et la nuit
pour le prix tu vas pas moullier pour les pref quellle te donne 7e
Modifié par dada65
Ok merci beh je vais commandé sa epi on verra ce que sa donne et ensuite je vais m'arrêtez un peu car la tu m'entend arrivez de loin x) et la police adore sa  :vener:
tu as bien la rondelle de variation?
le petite rondele toute fine qui va derier la joue fixe eh bien nan j'ai acheter le scoot elle y était plus ça peut venir de sa ?
il sufit de régler  plus ta des galet moins ta de démarrage fort mais en allonge tu en gagne
met lui le gros rouge et petit jaune et galet de 4grs voir 4,5 grs
