ludixman76 Posté(e) le 21 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 bsr !! je vient juste de commander mon variateur stage6 et il est vendu avec un ressort de poussee noir et je voulait savoir a quoi il correspond
0 lapin Posté(e) le 21 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 Le monte pas sur ton scoot il sera trop mou
0 Pasternak Posté(e) le 21 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 Pour savoir à quoi il correspond il faut lire ce qu'il est écrit dessus. De mémoire c'est un médium, donc pas intéressant.
0 ludixman76 Posté(e) le 21 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 il peut pas être plus mou que le malossi blanc
0 tomMpower Posté(e) le 21 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 il peut pas être plus mou que le malossi blanc sur peugeot ton ressort de poussée et aussi dur que un rouge malossi... :)
0 ludixman76 Posté(e) le 21 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 et vs pensez qu il faut que je change le poids de mes galets la j'ai un malossi
0 ludixman76 Posté(e) le 21 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 (modifié) j'ai aussi un ressort jaune et je marche moins bien je paire environ 10km c avec le blanc qu il marche bien Modifié le 21 janvier 2015 par ludixman76
0 lapin Posté(e) le 21 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 j'ai aussi un ressort jaune et je marche moins bien c avec le blanc qu il marche bien IIl te faut le Stage6 hard Le blanc malossi oou jaune malossi oublie les pour ton scoot
0 ludixman76 Posté(e) le 21 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 je trouve pas les ressort stage6
0 lapin Posté(e) le 21 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 je trouve pas les ressort stage6 http://www.maxiscoot.com/ressorts-de-poussee-stage6-peugeot-speedfight-trekker-ludix.html
0 ludixman76 Posté(e) le 21 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 ok !! merci . en regardent mieux le ressort c une medium et c ecri qu il est plus dur que celui d origine
0 lapin Posté(e) le 21 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 ok !! merci . en regardent mieux le ressort c une medium et c ecri qu il est plus dur que celui d origine tout es expliquer la
0 ludixman76 Posté(e) le 21 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 ok !! mais si je met le stage6 hard les ressort embrayage je mets quoi j'ai des blanc jaune et vert
ludixman76
bsr !!
12 réponses à cette question
