Donc alors :
Admission ok
Carburateur ok
Filtre à air ok
étincelle ok
Pas de prise d'air ok
Moi j'irais vérifier le haut moteur quand même car ça me semble assez bizarre enfin après comme tu veux ^^
Sinon par rapport à la pompe à huile pour être sur, éssaye de la faire teste par un pro juste pour voir si elle fonctionne encore.
Si tu as le carburant, l'étincelle, visiblement ton CDI n'est pas en cause alors pour moi c'est la mécanique ^^
Non le haut moteur n'a absolument rien.. Il es neuf sort de rodage il d'origine Peugeot donc il es niquel.. Donc la le scooter au garage il me rappel demain matin pour me tenir au courant.
Je sort du garage il a du boire le type.. Il me sort cylindre piston qui a serrer alors qu'il n'a rien démonter que le kick et normale avec une compression bonne et le prix pour monter un haut moteur avec joint bougie et liquide serais de 350e mais mdrrr heureusement que le "devis" si je peux Appler sa un dévis étais gratuit.
si des personnes on des avis je suis preneurs.. j'essayré la pipe d'admision car je n'es pas essayer mais siinon il a vraiment envie de démarrer mais des qu'il fait le "pitch" qui sort du pot il faut le laisser quelque temps et reéssayer..
La " compréssion " peut être présente même si ton cylindre a serrer malheureusement j'en es eu la surprise ^^
Regarde peut-être tes clapets mais pour moi démontage du haut moteur et à vérifier soigneusement, je préfère changer 2x les joints HM qui coûte rien et vérifier pendant 30 minutes mon cylindre piston segment vilebrequin blablabla et remonter en étant sur que sa ne vient pas d'ici ^^
Quand tu as fais tes joints, tu as fais tes 600km après ? ou après tes 600km tu as fais tes joints ? Ou peut-être tu n'a pas vue que ton HM avait un défault ou pendant les 600km ton HM a serrer, voilà pour moi ^^
Tu peux au pire éssayer de voir ta masse qui est situer sur le démarreur, faire tester ta pompe à huile pour savoir..
Tu peux très bien monter ton HM toi même que de le faire au garage de toute manière ^^
Si tu as l'étincelle, l'essence, si tes réglages sont bon, là mécanique fait défault pour moi ^^
Le hm es en très bonne état sa c'est sur je l'es démonter 3fois faudrais être débile pour ne pas voir si il es serrer! Je redémonte tout se week end et je te tiens au courant merci de suivre mon sujet t'es bien le seul, et ça fait plaisir!
Parfois une marque minime presque invisible sur un piston et c'est finis, je l'es vue sur bien des post ou c'était vraiment petit, vraiment un conseil après je pense que c'est sur que ce ne vient pas de ton HM mais démonte ton piston, va à la lumière et regarde bien, pareil pour ton cylindre, si c'est fais bas alors sa ne vient pas de la mais c'est bizarre ^^
Fais testé ta pompe à huile ou éssaye celle de ton amis juste pour voir ^^
Oui je vais voir sa je te mettrais des photos comme sa tu ne doutera plus, et oui faut que je voie si c'est les même pompe à huile car il n'a pas un blaster lui ^^
Je sais que je suis chiant mais parfois quand je vois quelqu'un galérer et même nous qu'on ne sait plus et à la fin une marque sur le piston presque pas visible si on ne fait pas attention est la cause, je peux te dire que c'est très très très etc.. chiant :p
Normalement, blaster ou non, là base du moteur reste là même si je ne me trompe pas et si pas trop d'année vous différencie, juste la brancher pour éssayer de démarrer, si sa fonctionne, tu sais tout ^^
Pas de soucis t'inquiète je regarderais sa bien :)!
Il es de 2005 et moi de 2011 mais oui je ne compte pas l'installer seulement la brancher pour vérifier ^^
Salut, je n'ai pas tout suivi (pas envie de relire 4 page ^^) mais avec ce que tu as dis dans ton premier message, le fait que ton scoot fasse un sorte de psshiitt qui sort du pot avant qu'il ne démarre plus, pour moi c'est ton allumage qui a un soucis, regarde si la clavette n'a pas cassé, je parle avec du vécu ;) j'ai eu le même problème sur ma 50 la semaine dernière ;)
D'accord ^^ En attendant, essaie de voir plusieurs chose qui pourrait ne pas faire démarrer ton scooter ( L'admission, nettoyage, etc.. ) on ne sait jamais ^^
  • 2 années plus tard...
Moi pareil j'ai un ludix a cause de perte de clef il n'a ou d'Allumage on a faut les fils mes rien ne va on m'a dit de couper les fils de la pompe à huile et les m'être ensemble mes ça va pas je peux fait comment s'il vous plaît c'est mon outil de travaille
il y a 2 minutes, Ludix62200 a dit :
rien de bien compliquer tu vas voir celui qui ta dit de faire la betise et tu lui dit qu'il te paye les réparation chez un pros et ça sera bien plus simple que d'couter un sois disant mécano parfois sa vos pas l coup la tu as abîmer encore plus le scoot
si vraiment tu as perdu les clef tu serais aller voir un pros peugeot aurais demander un nieman pour ton ludix et tu le monter le souci aurais ete régler
