Comment un régulateur peu intervenir sur une bougie???
La faut revoir tres sérieusement le fonctionnement d'un scoot, je pense!
Bougie qui claque ceci peut venir
carburation trop riche
mauvaise masse entre le cadre et le moteur
Anti parasite foireux!
Bougie trop froide indice
Comment tu explique que mon ancien régulateur de tension griller mes ampoule , et mes bougie ? Depuis je l'ai changer plus aucun soucie ? :D
une bougie ça peut claquer même sans rouler alors tu sait ,j'ai même déjà vue une bougie morte en neuf!!
(elle donné aucune étincelle,j'ai remis une autre neuves et comme par magie re de l'étincelle)
ton nouveau grille tjs les bougies donc ca vient pas de là
Sache que le circuit lumière est en 12V bobine lumière
et que le circuit allumage est plus de 200V bobine allumage
Ma bougie claqué a chaque fois que je dépasser mes 70km/h . Depuis que j'ai changer mon régulateur de tension plus aucun soucie avec les phares et la bougie
impossible, je vois pas comment un régulateur en cc pourrait avoir une incidence dans une bougie qui supporte 10 000V... ou que l'intensité de cc soit énorme mais là le fusible dégagerait avant!
aucune idées , en tout cas c'est vraiment ce qui sait passer . C'est pour sa que je lui dit de vérifier . Car si sur mon scoot c'était le régulateur .. c'est possible que sa lui arrive aussi .
j'invente une ipothése , peut être que le régulateur de tension était mal brancher et envoyé son electricité sur la bougie ( ce qui est impossible a la base ) mais bon quand les gens trafique leurs scooter et les revends on n'a toujours de mauvaise surprise . La preuve sur un spirit que j'avais acheter . Les vidéos sont sur youtube . Le scooter démarré avec un neiman à 5 fils alors que sur le faisceaux c'était un 3 fils .
Modifié par patou80
