ice-blast Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Posté(e) le 2 février 2015 Bonjour , je viens d'acheter un scooter squab 50 et ça fait 6 ans qu'il ne roule plus . les symptôme sont je l'ai acheter avec l' essence et huile à l'intérieur . je viens de changer la bougie et le robinet car il était bouché et remit de l'eau déminéraliser dans la batterie. je suis novice o_O
Alain Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Posté(e) le 2 février 2015 Un bon nettoyage du carburateur ne devrait pas lui faire de mal...
beerus sama Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Posté(e) le 2 février 2015 Bonjour alors la il un gros nettoyage carburateur à faire. ensuite vérifier tous les joint haut moteur et les joint spy et changer la bougie puis remplacer la batterie
lapin Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Posté(e) le 2 février 2015 Première chose à faire Vider le réservoir et le le nettoyer Ensuite change de robinet de dépression Ensuite de monter le haut moteur et de vérifier l etat si tou et ok remonter avec de joints neuf Verifier l état des clapet voir si il son pas coller ou autre si c'est ok changer le joint Verifier la pipe si pas fissurer Nettoyer carburateur et changer de filtre à air Pour finir passer un coup de produit special au contacteur pour eliminer l oxidation après bougie neuve et vidange transmission obligatoire
ice-blast Posté(e) le 2 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 février 2015 (modifié) comment nettoyer le réservoir ? et où se trouve les clapet ? nettoyer avec quoi le carburateur ? Modifié le 2 février 2015 par ice-blast
lapin Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Posté(e) le 2 février 2015 (modifié) Le réservoir Tu l enlevé d abord après pour le nettoyer avec de l eau bouillante les clapet se trouve sous la, pipe d admit-ion en gros ou ton carburateur es Modifié le 2 février 2015 par lapin
ice-blast Posté(e) le 5 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 février 2015 quel durite mettre sur le robinet
