Rocket_Malossi70 Posté(e) le 6 février 2015 Signaler Posté(e) le 6 février 2015 Salut les gens alors voilà mon souci, après avoir sérré mon kit 70 malossi je suis donc passer en 70 athena et le problème et qu'il ne veut pas démarré et je c'est pas la raison. Pouvez vous m'aidé? :)
tomMpower Posté(e) le 6 février 2015 Signaler Posté(e) le 6 février 2015 Salut les gens alors voilà mon souci, après avoir sérré mon kit 70 malossi je suis donc passer en 70 athena et le problème et qu'il ne veut pas démarré et je sais pas la raison. Pouvez vous m'aidé? :) salut tu as de l'étincelle ?,quelle bougie utilise tu? L'essence arrive correctement? tu as monté ton piston a l'endroit?(fléche vers l'échappement) 1
Rocket_Malossi70 Posté(e) le 6 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 février 2015 salut tu as de l'étincelle ?,quelle bougie utilise tu? L'essence arrive correctement? tu as monté ton piston a l'endroit?(fléche vers l'échappement) Oui j'ai de l'étincelle, une b10hs l'essence non j'ai du aspiré la durite de décompression pour quelle vienne et oui le piston est bien mis
tomMpower Posté(e) le 6 février 2015 Signaler Posté(e) le 6 février 2015 Oui j'ai de l'étincelle, une b10hs l'essence non j'ai du aspiré la durite de décompression pour quelle vienne et oui le piston est bien mis oui bah cherche pas si ton essence n'arrive pas ça peut pas aller essaie de mettre un peu d'essence dans le cylindre pour voir si il démarre au moins et tourne bien ;)
Rocket_Malossi70 Posté(e) le 6 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 février 2015 oui bah cherche pas si ton essence n'arrive pas ça peut pas aller essaie de mettre un peu d'essence dans le cylindre pour voir si il démarre au moins et tourne bien ;) oui mais avant l'essence arriver trés bien sinon sa ne peut pas venir d'ailleurs?
tomMpower Posté(e) le 6 février 2015 Signaler Posté(e) le 6 février 2015 oui mais avant l'essence arriver trés bien sinon sa ne peut pas venir d'ailleurs? ta bougie est sèche même après a voir kické sinon nettoyé ton carburateur peut être une mer** qui coince :D
Rocket_Malossi70 Posté(e) le 6 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 février 2015 (modifié) ta bougie est sèche même après a voir kické sinon nettoyé ton carburateur peut être une mer** qui coince :D oui elle est séche, je suis entrain de le netoyer justement ^^ Modifié le 6 février 2015 par Rocket_Malossi70
keta74 Posté(e) le 6 février 2015 Signaler Posté(e) le 6 février 2015 Heu .. quand tu branche ta dépression sur le carburateur ou pipe t'a pas d'essence qui viens dans ta cuve ? .. Par contre B10 sur mon quad ça passe pas, kit 70 top rose, impossible de le démarrer, je ne suis pas expert en bougie mais par temps froid c'est aps preferable de passer sur de la 8 ou 9 ?
tomMpower Posté(e) le 6 février 2015 Signaler Posté(e) le 6 février 2015 Heu .. quand tu branche ta dépression sur le carburateur ou pipe t'a pas d'essence qui viens dans ta cuve ? .. Par contre B10 sur mon quad ça passe pas, kit 70 top rose, impossible de le démarrer, je ne suis pas expert en bougie mais par temps froid c'est aps preferable de passer sur de la 8 ou 9 ? ça doit démarrer de toute maniére une br9hs sur un kit minimum!
Rocket_Malossi70 Posté(e) le 7 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2015 oui bah cherche pas si ton essence n'arrive pas ça peut pas aller essaie de mettre un peu d'essence dans le cylindre pour voir si il démarre au moins et tourne bien ;) c'est bon sa tourne niquel :D c'était une prise d'air a la pipe et mon antiparasite était pas bien mis aussi, par contre nouveau souci avec mes clignotant cette fois il ne s'allume plus ni a l'arrière ni a l'avant sachant que je n'ai rien toucher au faisceau
tomMpower Posté(e) le 7 février 2015 Signaler Posté(e) le 7 février 2015 c'est bon sa tourne niquel :D c'était une prise d'air a la pipe et mon antiparasite était pas bien mis aussi, par contre nouveau souci avec mes clignotant cette fois il ne s'allume plus ni a l'arrière ni a l'avant sachant que je n'ai rien toucher au faisceau peut être ta centrale clignotante qui a laché
Rocket_Malossi70 Posté(e) le 7 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2015 peut être ta centrale clignotante qui a laché peut être tant pis ^^
