scooter mbk - yamaha problème de galets
Ramq
Salut, j'ai un Nitro kit 50 carburateur 17.5 pot Stage6 bref ce matin j'ai changer mon embrayage contre un autre moins usée qui marche tres bien j'ai énormement gagner en accélération car avant c'était un veau sauf que pour le faire monter jusqu'a 80 compteur sur plat j'ai du remettre mes galets d'origine sauf que j'en est mis que 3 sur les 6 emplacements disponible ( je trouve sa tres bizarre ) si je mettais les 6 impossible de monter une cote a plus de 20 km/h même avec des galets de 4g c'était pareil. j'ai 15 500 km donc ils est grand temp que je change ma courroie d'origine.
A mon avis je pourrais avoir une meilleur pointe, que faire ? ( sûrement a cause de mes galets )
ou pensez vous que c'est juste la courroie qui est a changer ?
Merci d'avance  :lol:
14 réponses à cette question
  Le 18/02/2015 à 20:25, Ramq a dit :
salut
tu as bien la rondelle fine devant le canon?
Ton embrayage a des ressort plus dur ou c'est encore des d'origine?
Le ressort de poussée est d'origine?
  Le 18/02/2015 à 20:31, tomMpower a dit :
salut
Oui j'ai bien cette rondelle.
Mon embrayage possede des ressort d'origine et le ressort de poussé est jaune ( j'avais sur mon ancien embrayage des ressorts jaunes donc je peux toujours les prendre pour les mettre sur mon nouvel embrayage si ça peut changer quelque chose )
  Le 18/02/2015 à 20:36, Ramq a dit :
oui surtout ton pot c'est le Stage6 pro réplica (obliger de le faire geuler),
donc mais tes ressort jaune,le ressort de poussée jaune malossi
galet tu en mais 6 car tu user tout beaucoup plus rapidement! mais tes 4g pour commencer sa devrait mieux marcher ;)
  Le 18/02/2015 à 20:40, tomMpower a dit :
Ok bah je vais faire sa j'espere que j'aurais plus de pointe !  :P je vais quand même commander une courroie
le pro replica gueule déjà masse !!  :cool2: Merci
  Le 18/02/2015 à 20:46, Ramq a dit :
perso j'aime pas du tout ce pot.. :lol:  :pascool:
  Le 18/02/2015 à 20:51, tomMpower a dit :
Chacun ses gouts il y'en a beaucoup qui n'aime pas j'avoue mais moi perso j'aime trop j'ai prit sa version chromé ça fait 7000 km que je roule avec il a bleuit a la sortit du cylindre et cest tout il est nikel il a un rendu magnifique et il fait max de bruit ce que je keaf ! :ouf:
  Le 18/02/2015 à 20:55, Ramq a dit :
c'est justement ce que j'aime pas  ;) en fin chaque c'est gouts  :D
jprefere large un
pot doppler s3r
pot polini team
un pti yasuni R
LEOVINCE ZX-R
tecnigas trek,triops bref des pot discret (niveau bruit) que les flics ne regarde même pas et sa c'est top!  :ouf: et t'inquiéte bien réglée sa donne bien
c'est pas parce que ça fait du bruit que sa avance!  ;)
Le souci avec le Stage6, c'est que la plage de puissance est assez réduite avec un cylindre d'origine, il se comporte beaucoup mieux avec un 70 fonte. C'est pour cela qu'il faut le faire gueuler, j'ai dû en régler un et j'ai dû mettre des galets du genre 3g...
  Le 18/02/2015 à 21:50, Alain a dit :
Ah ouais tu as mis des galets de 3 g ? sa tournait bien ? cest pour sa que moi j'ai du en mettre que 3 ^^ sa marche mais bon je ne suis pas sur que ce soit le top je vais essayer des galets de 4 g
En voyant la courbe du Stage6, on voit que la puissance tarde à arriver.
Pour comparer le poids des galets, le Leovince TT tourne bien avec des 4,7g, le ZX avec des 4.3 (galets livrés avec le pot), et au vu du manque de puissance à bas régimes, on en déduit qu'il faut des galets très légers par rapport aux autres pot.
J'ai aussi remarqué que ton scoot a 15500km, as tu changé de piston/segment récemment? Si non, je te conseille de le faire.
Modifié par Alain
  Le 19/02/2015 à 13:37, Alain a dit :
Oui j'ai changer de cylindre piston a 10 000 km
Ah oui je n'avais jamais vu cette courbe donc je vais sûrement m'orienter sur des 3.5g malossi voir 3.2g ?
merci pour toutes ces info !  :cool2:
  Le 19/02/2015 à 19:30, Ramq a dit :
voilà pourquoi je n'aime pas ce pot obliger de le faire geuler pour en tirer quelque chose.
le problème c'est quand tu fait geuler
-sa consomme plus
-ton moteur chauffe donc l'usure moteur  :o
-tes galet,ta courroie,ton embrayage s'use beaucoup plus vite!
bref un pot a évité  ;) mieux vaut mettre un zx-r qui la vas être vraiment trés bien  :cool:
  Le 21/02/2015 à 12:05, tomMpower a dit :
-sa consomme plus
Ouais c'est clair !:p après chacun ses gouts moi je l'aime trop cet aprem j'etais a un rasso il etais tous en keaf sur mon pot du genre il est énorme, il claque enfin il a vrement de la gueule !  :love:
  Le 22/02/2015 à 02:34, Ramq a dit :
Ouais c'est clair ! :P après chacun ses gouts moi je l'aime trop cet aprem j'etais a un rasso il etais tous en keaf sur mon pot du genre il est énorme, il claque enfin il a vrement de la gueule !  :love:
question de gout  :P
<--notPub 43326-->
