Bonsoir à tous,
Comme vous devez vous en souvenir, je suis depuis peux en 70cc fonte Stage6 Street race ;) et la différence avec mon 50 Athena Alu je les vu directement hihi :)
Je recherche maintenant à profiter à fond de ma configuration, pour une utilisation de tous les jours donc je souhaite remplacer mon échappement Artek K2 Poli mais j'hésite entre plusieurs modele :( avez vous une idée ??
Voici ce que je pense être le mieux adapter à ma configuration :
Tecnigas Triops (Réf: TG061017531)
Tecnigas Reverse X-treme (Réf: TG0604375)
Yasuni Z (Réf: YAS901B)
Yasuni C16 (Réf: YAS906B)
Avez vous une autre idée ? où parmis les 4 cités je dois prendre quoi??
Dans l'attente de vous lire, je vous en remercie d'avance
Cordialement,
Ps: voici ma configuration actuel
Kit 70 Stage6 Street Race Fonte
Carburateur Dell'Orto 21
Pack Malossi Over Range
Cloche Embrayage Malossi Clutch
Pot Artek K2 Poli
Embrayage Malossi Delta Clutch
Allumage Artek K1
Vilebrequin Artek K2
Amortisseur oléopneumatique Artek K1
Clapet Top Performance Carbone
Galet Malossi 6GR
Ressort de poussée rouge Malossi
Ressort d'embrayage rouge Malossi
Boîte à air d'origine
Bougie BR10ES
Modifié par IcEb3rG
21 réponses à cette question
Tu hésites entre les Yasuni Z et C16 mais tu n'évoques même pas le R, c'est pour moi le meilleur compromis !
Une boîte à clapets est en effet la suite logique de ta configuration, le gain sera évident !
même si j aime pas yasuni le seul teste avec courbe montre que le c16 arrive en premier et ensuite le giannelli shot
Garde t es clapet que tu a
Modifié par lapin
Salut à tous,
Un grand merci pour votre aide, donc je peux partir sur un C16, je revend mon Artek k2 et rajoute pour me prendre un C16 mais même préparateur ma dit qu'il souhaite que je change ma boîte à clapet part du Malossi VL12 / VL14 pourquoi chez pas
Salut à tous,
L'une des meilleure..... ;) La vl12 suffira tu m'avait pas dit que t'avait une conti?
Modifié par tomMpower
Lors du montage du 70, j'avais fournis une top perf mais lui ma dit c'été pas terrible
Un pot qui es bien aussi pour ton kit fonte sa sera le YASUNI city 16 il se situe entre le r et le c16, il es même presque a la hauteur du c16.
Moi je l'ai sur un kit plus puissant que le tien (top rose) et sa marche bien et sa fais beaucoup moins de bruit que le c16 j'ai mon pote qui l'a sur le même kit y'a un grosse différence de bruit
Moi je l'ai sur un kit plus puissant que le tien (top rose) et sa marche bien et sa fais beaucoup moins de bruit que le c16 j'ai mon pote qui l'a sur le même kit il y a un grosse différence de bruit
tous d"pend du montage,si il n'as pas mis un joint neuf ou pas adapté...en générale les yasuni sont asser silencieux...
Bah un peu quand même quoi, on l'entend arriver, en plus je vois que tu es en 21 quand j'ai entendu celui de mon pote il étais en 17,5, donc tu risque de faire du bruit, tu as un allumage ou pas ?
En joint il avait mis du neuf c'est sur après c'est mon opinion j'ai trouver une grosse différence de bruit entre le city et le c16
Ha merde faut absolument virer la béquille ? :(
meuh non y a toujours un moyen ,il dis ça parce que la béquille vient touché sur le corp du pot
tu met du chatertone sur le caoutchouc sur la béquille jusqua tant que elle ne touche plus (il faut en mettre pas mal mais sa bouge pas) ;) .
Ah bon je ne savais pas merci du conseil sa tombe je doit mettre un c21 et ça me fessais chier ^^
