Ludix-belge Posté(e) le 22 mars 2015 Signaler Posté(e) le 22 mars 2015 (modifié) Bonjour, Je sèche totalement, je vous explique mon problème : Mon Aprilia cale lorsque j'accélère et que je suis dessus, impossible de monter dans les tours ! Pourtant sur sa béquille il accélère sans problème (je précise que je ne fais pas 4 tonnes)... Gicleurs et réservoirs ont été nettoyé, d'où le problème peut-il bien venir ? Merci d'avance ! Modifié le 22 mars 2015 par Ludix-belge
fabian918 Posté(e) le 27 mars 2015 Signaler Posté(e) le 27 mars 2015 sa sent la prise d aire,as tu tout vérifié caté admission ?
Ludix-belge Posté(e) le 27 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2015 Non pas spécialement, je peux vérifier où en premier ?
fred82000 Posté(e) le 27 mars 2015 Signaler Posté(e) le 27 mars 2015 tu peux commencer par verifier ta boîte a claper pipe dadmision et apré tu suis le reste jusqua trouver ou et ta prise dair
fabian918 Posté(e) le 27 mars 2015 Signaler Posté(e) le 27 mars 2015 que ton carburateur est bien fixé si c'est une pipe souple quelle ne sois pas craquelée ou poreuse joint de BAC pour commencé ;)
Ludix-belge Posté(e) le 28 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 que ton carburateur est bien fixé si c'est une pipe souple quelle ne sois pas craquelée ou poreuse joint de BAC pour commencé ;) Ok merci je vérifie ça et vous tient au courant dés que c'est fait :)
Alain Posté(e) le 28 mars 2015 Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 Vérifie qu'une durite ne soit pas pincée lorsque tu es sur le scoot.
Ludix-belge Posté(e) le 31 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mars 2015 Vérifie qu'une durite ne soit pas pincée lorsque tu es sur le scoot. Déjà fait Alain, mais merci de l'idée ! Je regarderai pour prises d'air quand je serai en Ardennes :)
Ludix-belge Posté(e) le 31 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mars 2015 Vérifie qu'une durite ne soit pas pincée lorsque tu es sur le scoot. + même quand je suis à côté ça le fait...
Alain Posté(e) le 31 mars 2015 Signaler Posté(e) le 31 mars 2015 Je pourrais te conseiller de vérifier les connexions électriques, du genre allumage, démarreur électrique...
Ludix-belge Posté(e) le 31 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mars 2015 Je pourrais te conseiller de vérifier les connexions électriques, du genre allumage, démarreur électrique... Faut que je retrouve un schéma électrique alors... :D
