Bas moteur préparé (transferts d'admission, échappement, alignés au cylindre)
Variateur d'origine galets 5g
Courroie carbone kevlar Doppler (trop petite d'ailleurs car elle ne monte pas à fond sur le variateur)
Embrayage Delta Clutch, ressort de poussée d'origine et ressorts d'embrayage jaune Malossi.
Correcteur de couple d'origine
Transmission d'origine
Bientôt le bloc CDI + bobine HT Top Perf a avance variable, le nouveau variateur HI-speed Polini R02, ressort poussée Polini 4.1, courroie spéciale Belt renforcée Malossi et une transmission une fois tout ca bien réglé.
et donc j'accélère à fond, j'arrive a 85/90Km/h compteur et il se passe que le moteur a du mal à prendre ses tours pour arriver à 100 donc je pensais être trop riche sachant que la taille du gicleur vendu avec le carburateur est de 65 et que je ne peux me fier à la couleur de la bougie car quelque soit le gicleur (j'ai essayé de 80 a 110) et bien cette couleur reste la même c.à.d blanche.
gringofab
Salut à tous,
Je possède un Gilera Stalker;
7 réponses à cette question
