Jimo37 Posté(e) le 16 avril 2015 Signaler Posté(e) le 16 avril 2015 salut a tous tout d'abord j'ai un booster spirit de 2003 avec un faisceau de 2004 avec le gros boitié cdi. Avant hier j'ai flingué mon cablage car le fils ont touché la cloche et du coup Se sont rompus du coup j'ai récupéré un allumage que j'ai monté avec sa platine en gardant ma cloche d'origine mais le capteur avais pris des coups je test et la plus d'eclairage et le scoot ne démarre même pas j'ai essayer deux montages differents pour le stator mais rien y fais... Je voulais savoir si un capteur hs peux jouer a ce point la ou si le problème viens d'ailleurs... je precise que j'ai testé 2 cdi different casi neufs (un a 8400 bornes et l'autre c'est un adaptable qu'a même pas 100 km) j'ai egalement testé 3 bobines HT differente dont une qui a le même kilometrage que le cdi neuf...merci d'avance
lapin Posté(e) le 16 avril 2015 Signaler Posté(e) le 16 avril 2015 Si mes souvenance sont bonne un capteur en très mauvais état ouy hs peut empecher le démarrage du scoot tu la mis quelle distance le capteur
fred82000 Posté(e) le 16 avril 2015 Signaler Posté(e) le 16 avril 2015 salut change les capteur si tu peux ou pas sinon pas de démarrage
