antho2003 Posté(e) le 23 avril 2015 Signaler Posté(e) le 23 avril 2015 bonsoir voilà j'ai un problème avec mon scooter le scooter démarre je roule avec puits après un moment aléatoirement le scooter broute/saccade puits s etaint quelle serais le problème? ps:pas de serrage cylindre. new joint cylindre. clapet ok .new bougie
beerus sama Posté(e) le 23 avril 2015 Signaler Posté(e) le 23 avril 2015 Salut Quand tu a changer ton cylindre piston A tu penser a refaire tes réglage carburation ? Car quand ton change le cylindre piston par du neuve le réglage carburation n'es plus le même De quel couleur es ta bougie et sais quoi ta configuration moteur
antho2003 Posté(e) le 23 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 23 avril 2015 j'ai pas changer de cylindre j'ai juste verifier si il était pas serre et ses pas le ka
frax Posté(e) le 23 avril 2015 Signaler Posté(e) le 23 avril 2015 Salut, Couleur de ta bougie? As-tu régler ton carburateur?
antho2003 Posté(e) le 23 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 23 avril 2015 (modifié) elle et brun ses un mecano qui la fait le réglage ici je vient de descendre le clip de l aiguille de 1 cran pour voir Modifié le 23 avril 2015 par antho2003
frax Posté(e) le 23 avril 2015 Signaler Posté(e) le 23 avril 2015 Salut, Comment tu sais que c'est pas un serrage??
antho2003 Posté(e) le 23 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 23 avril 2015 parce que j'ai était montrer mon cylindre a un garagiste
frax Posté(e) le 25 avril 2015 Signaler Posté(e) le 25 avril 2015 Salut, Sa veut rien dire c'est pas parce que c'est un garagiste qu'il ne peut pas avoir droit a l'erreur ^^
antho2003 Posté(e) le 25 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 avril 2015 moi non plus je voie rien de suspect dans le cylindre et sur le piston sinon on vois sa comment
frax Posté(e) le 25 avril 2015 Signaler Posté(e) le 25 avril 2015 Salut, Déjà tu regarde l'état du piston segment si tu vois rien de suspect tu regarde le cylindre s'il y a pas de trace quelconque (rayures,etc...)
antho2003 Posté(e) le 25 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 avril 2015 (modifié) non rien juste un peu noir en dessous des segment mais depuis que j'ai descendu le clip d un cran de l aiguille il a plus l aire de faire le problème mais il a du mal a avancer et j'ai l inpresion qui broute un peu et ma vise de ralentit et quasiment viser à fond Modifié le 25 avril 2015 par antho2003
tomMpower Posté(e) le 25 avril 2015 Signaler Posté(e) le 25 avril 2015 non rien juste un peu noir en dessous des segment mais depuis que j'ai descendu le clip d un cran de l aiguille il a plus l aire de faire le problème mais il a du mal a avancer et j'ai l inpresion qui broute un peu et ma vise de ralentit et quasiment viser à fondSalut Tu a remonté ton cylindre avec des joint neuf?
tomMpower Posté(e) le 26 avril 2015 Signaler Posté(e) le 26 avril 2015 ouiQuel est ta configuration complète?
antho2003 Posté(e) le 26 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 avril 2015 Kit 70cc Malossi "sport" fonte-variateur malossi (galets 5.5g)(courroie malossi)-Embrayage malossi gros ressort jaune doppler et petit rouge doppler-carburateur de 17.5 gicleur de 90-allumage mvt millenium sans le cdi qui va avec mais il fesait le même prob avec celui d origine-Pot polini team
tomMpower Posté(e) le 26 avril 2015 Signaler Posté(e) le 26 avril 2015 Kit 70cc Malossi "sport" fonte-variateur malossi (galets 5.5g)(courroie malossi)-Embrayage malossi gros ressort jaune doppler et petit rouge doppler-carburateur de 17.5 gicleur de 90-allumage mvt millenium sans le cdi qui va avec mais il fesait le même prob avec celui d origine-Pot polini team Nettoye ton carburateur,en filtre à air tu as quoi?
antho2003 Posté(e) le 26 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 avril 2015 carburateur déjà fait plusieurs fois et filtre une boîte à air type d origine
antho2003 Posté(e) le 29 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 29 avril 2015 (modifié) je croix que j'ai trouver mon problème ses quand je reste trop longtemps accélérais à fond Modifié le 29 avril 2015 par antho2003
