scooter mbk - yamaha top perf/For race 4 et MHR Replica/c21
Giovany83
salut,
Alors avec mon pote on a fait quelque teste...
avec mon top noir j'ai mit son for race4 et cela ne se combine pas très bien..
lui avec son MHR Replica il a mi mon c21 mais sa combine vraiment pas mais alors pas du tout..alors que sur scoot fast c'est ecris que le top perf marcherais bien avec le FR4 et le mhr replica avec le c21.. d'ou pourrais venir ce problème?
17 réponses à cette question
  Le 03/05/2015 à 21:15, lapin a dit :
Le for race 4 sur du top perf fonte ça va nickel ( es que tu a a régler au moins)
Tu a un c21 sur du 70 top perf fonte la ça va pas du tout comme poit
j'arriver pas a trouver le bon réglage avec le fr4
puis j'ai marquer le c21 sur du mhr replica, pq sa ne marche pas bien?
pourquoi scoot fast nous conseil se pot pour se mhr repli?
Oui déjà essayer lol, sa rame beaucoup
monter le gicleur de 7points.. creux  mais y'a mes ressort d'embrayage et poussée qui ont perdu leur dureté j'ai l'impression
  Le 03/05/2015 à 21:25, Giovany83 a dit :
monter le gicleur de 7points.. creux  mais il y a mes ressort d'embrayage et poussée qui ont perdu leur dureté j'ai l'impression
Avec ce pot et le top perf tu met full rouge malossi galet commencer a 5g
La sa fonctionnera du tonnerre
j'en etais sur, mais les ressort je n'en ai pas sous la mains.. ducoup j'ai remis le yasuni R même si ça fait presque pareio ,le régime monte fort au démarrage mais une fois lancer le régime redescend donc moins de prise de tours minutes
  Le 03/05/2015 à 21:44, lapin a dit :
Oui même avec le yasuni r full rouge malossi
Moi j'ai le même kit sur mon aerox je suis en ressort de poussée jaune
full rouge avec le R ? t'en ai sur?
Car au tout debut que j'ai mis cette configuration, les ressort jaune marcher niquel, depuis quelque temps sa merde
Modifié par Giovany83
j'ai tester y'a quelque temps avec mon embrayage MHR le ressort de poussée rouge et ressort d'embrayage vert... sa n'allais pas, sa gueuler trop puis aucune patate même pour lever..
mais pas encore tester avec l'embrayage d'origine
  Le 03/05/2015 à 21:57, Giovany83 a dit :
parce que tes ressorts jaunes ce sont ramolie au fil du temps tous simplement
le c 21 s'exprime vers 13000 tr/mn , pas dpté a ce kit , monte un c16
sur sf ils disent qu'avec le kit most (booster) on peut monté un big valve black (t4) pour y mettre des clapet v force am6 , alors que ça passe pas du tout . ;)
  Le 04/05/2015 à 03:51, RyDeR_3.i a dit :
C'est bien ce qu'il me semblais :)
tu en ai sur ? car j'en ai un paquets de rondelles fine/normal/épaisse ?
mm d'accord merci du renseignement,  non sa ne sert a rien que je monte un c16, je garde mon Yasuni R car d'ici peu de temps je change de configuration lol  :lol:  :lol:
Ils disent n'imp.. :|
<--Pubok 44632-->
