chay Posté(e) le 4 mai 2015 Signaler Posté(e) le 4 mai 2015 Bonjour j'aimerais savoir si pour débrider le variateur de mon SYM ORBIT 2 4temps je dois remplacer la bougie par un bloque piston (je vois sa dans toutes les vidéos <_< o_O <_< ...) pour pouvoir enlever la bride du variateur ? A noter que je ne sais pas ou ce situe la bougie de mon scooter j'ai cherché .. introuvable :huh: voilà merci de votre aide ;)
0 Alain Posté(e) le 4 mai 2015 Signaler Posté(e) le 4 mai 2015 Pour avoir un bon accès à la bougie, démonte le coffre. Elle se trouve à droite du cache allumage. Le bloque piston est vivement déconseillé sur un 4 temps, car il se met en travers par rapport au piston et risque de causer des dégâts. Le mieux est la clé à chocs pneumatique, ou l'outil de blocage de variateur.
0 chay Posté(e) le 4 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mai 2015 d'accord j'irais démonté le coffre ;) mais si je n'est ni de clé a chocs ni d'outil de bloquage je fais comment ???????????? <_< <_< o_O o_O o_O Je fais quand même avec le bloque piston ? ....... (><)
0 chouchou42 Posté(e) le 4 mai 2015 Signaler Posté(e) le 4 mai 2015 Bonsoir si tu n arrive déjà pas a trouver la bougie sur ton scoot je te sens mal partis pour envisager d autres intervention ( démontage variateur et autre....) ou alors fais toi aider par un pote qui connait et je te confirme ce qu Alain ta dit JAMAIS de bloque piston sur un 4t risque de flinguer tes soupapes
0 nathan 2917 Posté(e) le 4 mai 2015 Signaler Posté(e) le 4 mai 2015 ba franchement c'est pas bon de le faire au bloque-piston au pire va dans un garage tu leurs demande si tu peux leurs empreinte leurs clé a choc et tu leurs file 5 ou 10e en remerciement
0 chay Posté(e) le 5 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 mai 2015 Bonsoir si tu n arrive déjà pas a trouver la bougie sur ton scoot je te sens mal partis pour envisager d autres intervention ( démontage variateur et autre....) ou alors fais toi aider par un pote qui connait et je te confirme ce qu Alain ta dit JAMAIS de bloque piston sur un 4t risque de flinguer tes soupapes je sais ce que c'est la bougie mais je la trouve pas sur mon scoot ! et je ne vois pas pourquoi un bloque piston abîmerai le piston sur un 4t et pas sur un 2t ?
0 chay Posté(e) le 5 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 mai 2015 ba franchement c'est pas bon de le faire au bloque-piston au pire va dans un garage tu leurs demande si tu peux leurs empreinte leurs clé a choc et tu leurs file 5 ou 10e en remerciement et si j’enlève la bougie et je ne la remplace par rien sa marche??? Ou est-ce que si je laisse la bougie en place lors du débridage sa cause un problème ?,
0 nathan 2917 Posté(e) le 5 mai 2015 Signaler Posté(e) le 5 mai 2015 et si j’enlève la bougie et je ne la remplace par rien sa marche??? Ou est-ce que si je laisse la bougie en place lors du débridage sa cause un problème ?, nan laisse la bougi prend un truc pour bloquer ta poulie sans forcer pour pas peter les dents et dévisse ton variateur comme ça le bloque piston est pas bon sur 4t et ne fait rien sur 2t car ce ne sont pas les même moteur du coup les piston sont pas placé pareil
0 chouchou42 Posté(e) le 5 mai 2015 Signaler Posté(e) le 5 mai 2015 Tu sais ce que c'est qu une bougie mais tu demande si tu la remplace par rien si ça vas marcher....!!!! ok.... tu demande conseil mais la réponse semble ne pas te convenir.... essai au bloque-piston si tu le souhaite... et commence a chercher sur le forum "remise en état de ma culasse"
0 nathan 2917 Posté(e) le 5 mai 2015 Signaler Posté(e) le 5 mai 2015 Tu sais ce que c'est qu une bougie mais tu demande si tu la remplace par rien si ça vas marcher....!!!! ok.... tu demande conseil mais la réponse semble ne pas te convenir.... essai au bloque-piston si tu le souhaite... et commence a chercher sur le forum "remise en état de ma culasse" il demande si ça fait bloque piston d'enlevé la bougie il demande pas si sa rouler il c'est mal exprimé mais au bloque piston j'ai déjà fait sur un SYM orbit 4T et ça a rien fait coup de chance
chay
9 réponses à cette question
