Bonjour j'ai une zip 2T à air Kit Stage6 MKII Alu 70cc (diam 47,6), carburateur 21 Dell'Orto gicleur principal 85, boîte à clapets Stage6 NBR,Variateur Polini High-Speed, Embrayage Malossi MHR Delta Clutch (petit ressorts bleu) et ressort de poussée Polini bleu, CDI Malossi K15, correcteur origine courroie origine.
Donc voilà mon problème est que j'habite en monté et que lorsque j'ai installé mon pot Malossi MHR Replica ben mon scooter a du mal à faire un depart arrêté sur la montée, je suis obligé de prendre de l'élan sur du plat pour pouvoir monter sans difficultés mais je fais 30km/h alors qu'avec mon pot S origine débridé je fais du 50-60km/h en montée et j'arrive à faire un départ arrêté à la montée avec mon pot origine débridé, pourtant j'ai allégé mes galets... :(
Allo Doc !
P.S:par contre sur le plat avec le pot Malossi je monte facile à 130km/h sauf la montée qui est difficile
Ariitzman
Allo Doc !
Merci d'avance ^_^
Modifié par Ariitzman10 réponses à cette question
