mobylette Peugeot vogue de 2006 { Refection by Kyo2000 }
kyo2000
Salut à tous ,
après mon scout chinois voici ma nouvelle acquisition un Peugeot vogue de 2006 .
Pas loin des 17 000 km compteur elle roule encore bien , j'ai récupéré cette mob de mon père lui ayant acheter un scoot 125cc .(disons plutôt un cadeau de mon père)
Bref voici la bête (nostalgie de ma jeunesse en 103 sp et spx :)  )
(pas faire gaffe aux bazar je dois ranger la cave :p )
j'ai démonter les caches, garde boue avant selle (ont vois bien les 2soudures signe qu'elle à été refaite et sur la 1ere photo ont vois une fissure a coté de la soudure 2cm )
ici je vais démonter le garde boue arrière aussi sûrement nettoyé le carburateur aussi etc ...
Ont vois aussi bien la nouvelle poulie + pignon neuf + chaîne neuve ainsi que la couronne (monté par moi -même)
voili voilou pour l'instant
Salut Goproto ,
Pour commencer une bonne refection ensuite je verrai .
peut être une couleur , niveau moteur je sais pas encore ;)
hier soir j'ai fini la soirée en remettant au propre le retro car griffé etc je l'ai repeind en noir proprement je mettrai des photos :)
  Le 13/05/2015 à 16:50, chagre a dit :
Yep!
je me pose, trop nostalgique  ^^
alors du coup, version variateur ou version poulie? (enleve ce satané cache  :D )
tchusss!
Version variateur  ;)  j'ai le même que ça---) http://www.solex-motobecane.com/3-pieces-pour-peugeot-101-102-103-104-bb/variateurs-transval/variateur-embrayage-complet-peugeot-103-sp-mvl-vogue-352-1426.htm
Salut!
une bonne nouvelle ce variateur!!
j'avais le même sur ma 103 mv de l'epoque, quasi la même que la mvl mais avec un phare rond d'origine!
ces variateur, tu peux les decouper pour gagner les masses en bout de vilebrequin  :D (ou monter un bidalot G1  :siffle: , au dela de ca un variateur d'une qualité exeptionnel grande plage!)
vivement la suite ;)
tchusss!
salut!
pour les mob, c'est simple, tous les pieces de mkb 51 vont sur toute les mbk a quelques details pres (admission par cylindre mbk 88/89/av51 ou carter (mbk 51 a kick généralement) en fonction de l'année)
mais sur une 88 on peut monter un moteur de mbk 51 recent sans faire de modification! et donc se faire une brele retro qui arrache bien quand même  ^^
toute les pieces de peugeot 103 se monte sur tous les 103 (mis à part les support bas moteurs qui ont changé sur les version plus "moderne" mais les anciens support bas moteur des anciens model passent aussi  :ouf: et les vilbrequins different entre les mvl/sp qui ont un embrayage en bout de vilebrequin derriere le variateur et les rcx/spx qui ont l'embrayage sur la poulie donc vilebrequin plus court mais si t'est adpete de la prise direct ca passe dessus aussi  :D  )
les mob c'est vraiment super simple comparé a un scoot! rien qu'en regardant une mob tu comprend comment tout marche  ^^
2 fil pour les phares avant et arrière, 4 sur le cdi, un antiparasite et hop :P2 ,  9  fils sur un faisceaux de mob (mis à part les rare avec feu arrière stop "fonctionnel" ou fils enlevé et clignotant!)
n'hesitez pas si vous avez des question, y a 15 ans, j'était un pro de la mob ;)
tchusss!
si ca vous interesse, je doit encore avoir 2/3 photos de mes projet a l'epoque, je peux les scanner :)
Du taf mais je suis pas fan de cette chinoiserie... Faut viré tous les truc anti pollution...
Coté moteur faut virer le carburateur et passé en Dell'Orto, L'allumage faut aussi le virer (bridé par sa conception)... Coté look faut le faire en type MVL avec des chrome...
J'ai ça en mob à la maison
post-18137-0-17845900-1432244224_thumb.j
  Le 21/05/2015 à 16:52, Dr.cesar a dit :
C'est gentil merci, j'ai poser une question dans "moteur et préparation" si tu veux m'éclairer
Ducoup niveau moteur tu prevois quoi pour ta vogue?
J irai voir demain ;)
Tout à fais d'accord bien plus simple comme moteur et plus facile d'accès surtout pas besoin de démonter pleins de caches :)
  Le 21/05/2015 à 21:37, S1629 a dit :
oui , l'anti poution me les casse dejà ça me gène pour enlever une des vis du pot que la tête est morte  :(
magnifique l'mbk 51 magnum (la 1ère en rose) si je ne me trompe en mbk mob je m'y connais moins , je connais mieux les peugeot
Salut!!
arf dommage de la vendre mais bon d'un autre coté, t'a assez de scoot pour t'amuser ! ^^
Pout les mobs de S1629, j'ai toujours revé de la magnum racing ancienne generation (la jaune au milieu), ca c'était vraiment de la mob!!
post-38408-0-83551200-1432722807_thumb.j
tchusss!
oui les magnum sont sympa ;)
logiquement elle est vendue 200 €
ps: ont em propose un daelim 125cc contre mon honda et le daelim roule sans frais à faire  ... je suis indecis !!
Modifié par kyo2000
<--Pubok 44779-->
