shooky Posté(e) le 15 mai 2015 Signaler Posté(e) le 15 mai 2015 bonjour, aujourd'hui je suis partis chercher un bloque-piston pour débrider mon sym jet 4 après avoir tous retirer er remonter dans l'ordre , je démarre le scoot et sa tourne. ensuite je remet le sabot et veux redémarrer mais impossible j'ai du jus vu que j ai une eteincelles a la bougie mais par contre j ai l impression de ne plus avoir de compression ... une petite idee ?
fred82000 Posté(e) le 15 mai 2015 Signaler Posté(e) le 15 mai 2015 salut combien a de km ton scoot et il et tout d'origine
shooky Posté(e) le 15 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mai 2015 salut combien a de km ton scoot et il et tout d'origine bonsoir, il a environ 7700km et oui full origine. j'ai juste retire la bride du variateur
fred82000 Posté(e) le 15 mai 2015 Signaler Posté(e) le 15 mai 2015 d'accord quen tu kik ça fait quoi il et tout moux ou tu sen que non ça a pas changer par rapport au début
shooky Posté(e) le 15 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mai 2015 d'accord quen tu kik ça fait quoi il et tout moux ou tu sen que non ça a pas changer par rapport au début pour être honnette je n ai jamais utiliser le kick donc niveau de diference je sais pas trop mais il ma l air normal
fred82000 Posté(e) le 15 mai 2015 Signaler Posté(e) le 15 mai 2015 quel son les manip que tu a fait pour esseiller de démaré ?
nathan 2917 Posté(e) le 15 mai 2015 Signaler Posté(e) le 15 mai 2015 bloque-piston sur 4T c'est pas bon
shooky Posté(e) le 15 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mai 2015 quel son les manip que tu a fait pour esseiller de démaré ? avec kick , electrique, avc essence verser dns le puits ect ect
shooky Posté(e) le 15 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mai 2015 bloque-piston sur 4T c'est pas bon pourtant ces un bloque-piston expres 4t que j'ai acheter chez motorkit
nathan 2917 Posté(e) le 15 mai 2015 Signaler Posté(e) le 15 mai 2015 pourtant ces un bloque-piston expres 4t que j'ai acheter chez motorkit même ça peut te flinguer ton piston ce que tu as peut être fait vue qu'il démarre plus
beerus sama Posté(e) le 15 mai 2015 Signaler Posté(e) le 15 mai 2015 (modifié) Même si sais un bloque piston spéciale 4T sais déconseillez t'utiliser sur les moteur 4T le piston n'aime pas et surtout sa déréglé ton arbre à came de soupape Modifié le 15 mai 2015 par natsu
fred82000 Posté(e) le 15 mai 2015 Signaler Posté(e) le 15 mai 2015 avec kick , electrique, avc essence verser dns le puits ect ect ok alors la tu a un serieux souci car tu a du abîmer ou deregler ton arbre a camme si apré tout sa il démare pas
beerus sama Posté(e) le 15 mai 2015 Signaler Posté(e) le 15 mai 2015 ok alors la tu a un serieux souci car tu a du abîmer ou deregler ton arbre a camme si apré tout sa il démare pas Ta répondu la même chose que moi
shooky Posté(e) le 15 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mai 2015 Ta répondu la même chose que moi merci pour cette réponse du coup la solution
shooky Posté(e) le 15 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mai 2015 du coup je dois changer quoi exactement ?
beerus sama Posté(e) le 15 mai 2015 Signaler Posté(e) le 15 mai 2015 La tu a plus cas refaire faire les réglage des soupapes ( régler l'arbre à came )
shooky Posté(e) le 15 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mai 2015 La tu a plus cas refaire faire les réglage des soupapes ( régler l'arbre à came ) vous n'auriez pas un tutoriel pour cela ? est ce facile ?
fred82000 Posté(e) le 15 mai 2015 Signaler Posté(e) le 15 mai 2015 vous n'auriez pas un tutoriel pour cela ? est ce facile ? déja il faut les donner constructeur pour sa donc eul un pros poura te les donner
fred82000 Posté(e) le 15 mai 2015 Signaler Posté(e) le 15 mai 2015 Ta répondu la même chose que moi se qui au moins confirme sa panne
shooky Posté(e) le 16 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mai 2015 d accord mais y a pas une autre solution que d aller au garage?
shooky Posté(e) le 16 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mai 2015 La tu a plus cas refaire faire les réglage des soupapes ( régler l'arbre à came ) merci de ta réponse natsu une petite idée de la marche a suivre su cs 4t chinois ?
beerus sama Posté(e) le 16 mai 2015 Signaler Posté(e) le 16 mai 2015 merci de ta réponse natsu une petite idée de la marche a suivre su cs 4t chinois ? Pour régler à nouveau l'arbre à came seul les pro peu te dire et le faire car seul eux on le jeux de calage
