xXJimmyXx94 Posté(e) le 6 juin 2015 Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 Bonjour à tous, Hier soir en rentrant j'ai eu un petit problème j'ai freiné fort sur du mouillé et ça bloqué la roue, dès que la roue à repris adhérence, le scooter ne voulais plus avancé il montais dans les tours, la cloche tournais mais la roue ne suivais pas. En rentrant à la maison j'ai vu que ma roue arrière était très déssérée, je l'ai resserré, ça a remarché sur 10m puis ça a recommencer, et en fait ça déssere la roue arrière dès que j'avance. Ce qui fait tourné la cloche d'embrayage mais pas la roue. Je sert la roue de toute mes forces mais rien à faire, 10m plus loin la roue se désserre et je n'avance plus. en tournant la cloche d'embrayage pour reculer j'ai vu aussi que ça resserrais la roue. Comment je pourrais faire s'il vous plaît ? J'ai besoin d'aide j'en ait absolument besoin pour Lundi !! Merci de votre lecture. Cordialement
lapin Posté(e) le 6 juin 2015 Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 Es que l axe de ta roue le pas de viis serai pas abîmer comme l axe de trasnsmission primaire ou il y a la cloche serai pas abîmer le pas de vis
xXJimmyXx94 Posté(e) le 6 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 L'axe de roue n'est pas abîmé l'écrou se vis bien se serre bien mais dès que je monte dans les tours ça fait tourné un peu la cloche plus ça désserre la roue, là ou il y a la cloche je peux pas savoir car je n'ai pas de bloque embrayage mais dans l'ensemble il a l'air bon. Je vais essayer de mettre de la loctite pour evité que ça se désserre.
YataK-56 Posté(e) le 6 juin 2015 Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 Essayez de serrer sa avec une clé a choc + votre loctite.
SnarckWorld Posté(e) le 6 juin 2015 Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 si le pas de vis de l'arbre secondaire est propre ça peut venir tout simplement du boulon tu devrait le changer
fred82000 Posté(e) le 6 juin 2015 Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 mon pros ma dit de toujours mettre de la loctite sur les vis de roue donc esseille sa pour commencer
xXJimmyXx94 Posté(e) le 7 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2015 Salut, J'ai été chez un pro, pour resserer à la clef à choc avec de la loctite comme vous m'avez dit, et au final il ma informé que mon filetage d'écrou est mort, ducou j'ai pas trouvé à Castorama, à Yamaha sur commande à 12€ dans 2 Semaines, et ce matin je vais aller voir à Leroy Merlin sinon plus qu'à commander sur la bécannerie, vous pouvez me dire si c'est bien celui là ? Merci. http://www.la-becanerie.com/scooter/partie-cycle/jantes/ecrou-roue-arrière-autobloquant-mbk-yamaha-m-14x15.html Celui que j'ai actuellement c'est du 14 de Diamètre. Cordialement
xXJimmyXx94 Posté(e) le 7 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2015 en fait problème Réglé, Moyeux complètement mort, les dents sont devenue toute lisses, l'axe tourne mais vu qu'il n'y a plus de dents sur le moyeux sa tourne dans le vide.
