Bonjour mon scoot ne dépasse pasles 50km/h des quil chauffe un peu donc je suis obligé de m'arrêter a chaque fois pour le laisser refroidir et il repart tranquillement (il me fait sa que depuis hier ) Mercide votreréponse .
Il fait le même bruit que quand on tombe en panne d'essence
prise d'air ou réglage carburateur à faire
combien a t'il de km?
Modifié par nathan 2917
si je comprends bien, le problème n'a lieu que lorsque le moteur est chaud !  cela me fait plus penser a une perte de compression lorsque le moteur est dilaté, qu'a un problème de gicleur !  déja eu se genre de soucis, c'était un joint spy qui avait laché
c'est sur les monosegment qu'il faut changer les segment tous les 5000
augmente ton gicleur c'est la première chose à faire et si rien ne change oui il faudra envisager la prise d'aire
et c'est les monosegment qui faut changer les segment tous les 5000km pas les double il s'use moins vite
Modifié par snarck54
ça met arrivée pendant une balade un jour ou il fesait chaud donc je croyais que setais juste un coup de chaud donc je m'arrête je le laisse refroidir et je suis reparti normal et le lendemain impossible de se lenser il dépensé pas les 15km/h donc je les laisser tankille et le soir il était normal pas de problème et le lendemain je part normal et des quil était en peut chaud il a refait pareille . Cet aprem je vais faire nettoyage carburateur et cornet. Et je vous en dit des nouvelles. ☺
les mono j'ai vue que c'était tous les 2500 ou 3000 et double 5000
tu as un carburateur d'origine ? si oui repasse en boîte à air car les carburateur d'origine n'aime pas trop les cornet sa leur fait trop d'air
pres serrage du a une surchauffe moteur , démonte ton moteur pour être fixer
