Bonjour
je suis nouveau sur le forum je me présente je m appelle philippe j'ai fait recemment l'acqusition d un typhoon 125 2temps mon scooter ne tenais pas le ralenti au démarrage du coup mon amis mecano a nettoyer le carburateur et repose le carburateur mais on fesant les réglage il a force sur la vis de richesse et a force et completement foire la vis du coup je suis aller dans un magasin qui commande les pieces piaggio il vient de m annonce au bout de quelque jours que mon carburateur ne se fesait plus car modele trop vieux j aimerai savoir si il existe des carburateur adaptable et avec un starter automatique s'il vous plaît aidez moi car la je n ai plus de solution cordialement
oui voilà frederico c un mukini dessus c'est marque vm20 325 oui il est tout en alu il est caustaud je sui degoute il ma defonce ma vis de richesse donc maintenant vous me conseille un carburateur delortto 22 c'est ca ?
Lapinou je suis pas d'accord.
Le Dell orto est très bien et plus facile à régler ;)
Appelle Easyparts demain , si il le propose en remplacement de la production stopper ce n'est pas pour rien ;) cest un site sérieux surtout sur les maxi scoot de ce type.
Et demande leur le délai de livraison car il n'est pas en stock et avec eux et Dell'Orto ça peut mettre du temps.
Après regarde sur eBay il y en a plein , mais plus vers les 140 eu ...
D'ailleurs une vis de richesse ne se force pas ,c'est pas une vis à bois ;)
t'es sur que ton pote est mécano?
La vis est trouvable en pièces détacher si le pas de vis n'a rien.
Modifié par Frederiko
C es vrai c es carburateur la on la réputation d être pas facile a régler ,
Del orto sur leur site c es en stock
ben je me pose la question :lol:
Il est aller comme un ane dessus ben oui c'est bien la vis de richesse qui a force ben c'est coince il doit avoir une couille avec le ressort la vis est morte et le pat de vis un peu mais léger
Donc j'appel Dell'Orto demain je demande un carburateur 22 je lui dit c'est pour un typhoon 125 2 temps en esperant qu il me fourni le starter automatique avec et qu il ont en stock
Si c es juste le vis de mort avec le ressort c es pièce ce trouve  :)
Mais si tu veux le changer et je comprend , appele dell orto sa ser ale mieux
N oublie pas de prendre des gicleur pour régler tout sa
Gicleur Principaux , ça c'est le minimum.
Si tu as de la chance tu arrives à le régler avec ça.
Si ça ne suffit pas, il doit y avoir gicleur de ralenti, et l'aiguille.
Bon j'ai appelé Dell orto il m a dit qu il pouvais pas trop m'aide je lui ai parlé du carburateur 22
Il m a dit qu il y avait 2 durite celle de l'huile de l essence mais il reste celle de l air appelé dépression si je me trompe pas celle la sur mon ancien carburateur va dessus sur le del orto elle y est pas je fais comment ?
en cherchant un peu j'ai trouve ce carburateur
http://www.ebay.fr/itm/Gilera-Runner-125-FX-DD-M07-original-Mikuni-VM-20-350-Vergaser-NEU-Piaggio-/231562880298?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item35ea39252a
moi c'est un mukini vm20 325 celui que j'ai trouve c'est un mukini vm20 350 cela change quelque chose j' avoue que niveau prix ca fait un peu cher je voulais savoir si le del orto 22 est bien le bon ??
Tu leur demande pour le 20 et ensuite pour le 22 si ils ont mais si tu compte rester comme sa niveau configuration reste sur le 20.
Le gicleur je regarderais ce soir je l'ai encore sa tourne autour de 80 sur carburateur mikuni 20 d'origine.
Frederiko j'ai appelé easypark ils sont au top ils m a conseillé le carburateur que tu m a mis et il m a demandé si j'ai changé la courroie de la pompe à huile vu que le scooter il a pas tournée depuis un moment avant que je l acheté pour le carburateur 22 pas trop de perf on m a conseillé de mettre un carburateur 25 dessus
Un cabu 25 del orto la tuva trouver facillement
Si ça fait lomptemps qui la pas rouler fait lui une revision
VVidange transmission
Verifie rl etat courroie galet , f, changer peut être le filtre à air ect
Ben en fait le mec il a eu un TMax du coup le typhoon a dormi pendant 3 ans dans le garage ducoup j'ai changé les galets courroie frein avant frein arrière pipe admission et j'ai changé le filtre à air aussi
Modifié par falabraque
