Salut,
Je viens demander un peu d'aide , pour un keeway focus/rx8 :
Je developpe :
Je voudrais changer le haut moteur (kit cylindre culasse) mais il y a un hic au démontage de la culasse il n'y a que 3 ecrous que je sais démonter le 3ème est une pièces lisse impossible a démonter pour avoir la culasse.
Si quelqu'un a une astuce je suis de toutes ouïe .
çest comme un ecrou mais lisse aucune marque (genre un capuchon d'ecrou)
merci d'avançe
Regarde par les ailettes du cylindre des fois faut passer une clés tete plate entre 2aillettes ou vers la chaîne de distri... met une tof ça peut aider je connais pas ces scoots^^
ce la même choze que la vis ronde qui tien la boîte a claper? parcque sur mon keeway yaver pas ce que tu di .ce un a liquide de refroididement celui la je crois
C'est un 2t j'ai oublier de preciser et pour moi c'est un truc constructeur pour eviter de modifier sois même
oui c'est ça , il y en a une petite comme ça aussi sur la boîte à clapet .
Dis moi que tu as une astuce !!!!
salut une photo de ce que tu nous parle serais beaucoup mieux pour pouvoir t'aider du moins moi si je vois une photo de ta culasse et tout je pouré te trouver une solution a ton souci
ba moi sur celui de la boîte a claper j'ai scie au dessus pour pouvoir devisser au tournevisse plas ces la meilleur solution me je trouve sa bizarre que tas sa sur le cylindre il a jamai eté changer?
ta eseyer avec une pince de le devisser parcque la si ces certie ta un problème ou alors tesseyer de deviser la tige du cylindre avec et tu remer une autre tige
Salut,
j 'ai mis un lien juste avant pour montrer a quoi sa ressemble  ;)
ça va c'est régler merci quand même  ;)
mon père a forer pour l'avoir  ^^
ok cool alors me ces bizarre quil y aver sa sur le scooter moi le mien eté neuf et il aver pas sa .ces un de tes nouveau scoot?
C'est celui de mon frère keeway focus/rx8  la je viens d elui commander kit 70cc en fonte , carburateur de 18 , pot de detente , galet en 5.0gr etc... je  lui monte ça la semaine prochaine :D
oui mais la obliger de sortir le moteur du coup car pas la place sinon
oui je me doute mais bon la c'est fais donc tant mieux  ,  c'est certainement un truc pour obliger les gens à allé au garage  8-)
ok ta commander quelle kit?
celui la :
http://www.gy6.fr/pieces-scooters-2-temps/-pieces-racing/kit-cylindre-fonte-complet-2t-47mm-70cc-axe-de-piston-12mm/prod_1282.html
ont verra ce que ça dit mais ça  devrais allez bien mieux que l'origine quand même et ah se prix la c'est pas voler
avec le carburateur de 18 :
http://www.gy6.fr/pieces-scooters-2-temps/-pieces-moteur/carburateur-2-temps-18mm/prod_1340.html
le pot:
http://www.gy6.fr/pieces-scooters-2-temps/-pieces-racing/pot-50-racing-2t/prod_1311.html
capuchon de bougie avec bobine :
http://www.gy6.fr/pieces-scooters-2-temps/-allumage/bobine-d-39-allumage-keeway-f-act/prod_1503.html
etc...(galets 5gr , bloque piston , bougie ngk br7 , ...)
Ca serais pas nouveau c'est comme pour les autos nouvelles chaque marque a ses outils spécifique , ont vis bien dans une société de consommation ...
celui la :
le pot:
oui sa tu a bien raison il font tout pour que lon consome et aille chez eux faire réparé
celui la :
le pot:
à ce prix la t'aurait pu prendre un kit 70 DR plus performant et surtout un autre pot du style Sito Plus car vu la g****e de celui ta commander, je pense pas sa changera grande chose ton pot d'origine
ok d'accord pour le prix ça va tu me dira si sa donne bien si ces le qua jme prendrer surment le même
Oui je te dirais ce que sa dit ;)
Et oui , c 'est comme ça que ,les garage font leurs beurre aussi en partie
oui je sais j'aurais pu commander d'autres pièces etc mais la je connais le professionnalisme de se site ils ne m'ont jamais déçu .
Pour le pot c 'est surtout pour mettre un neuf et ah se prix la c'est pas voler
pour le kit si ça se trouve il est bien je ne peux pas comparé un DR avec un autre sans connaitre les perf de l'un et l'autre .
puis a voir si il en font pour chinois aussi (enfin en minarelli horizontal beaucoup sont pareil mais bon )
ba vu les avie ces sur que certein article doive être de la bonne qualiter .et pour les scooter 4temp il y a vrement beaucoup plus de choix que d'autre cite
