stunt kit 70 athena racing problème a chaud
Aller à la solution Résolu par jimmy@,
bonjour a tous,alors voilà j'ai un stunt desus il y a :
70 athena racing
biel malossi
variateur polini galet 5g
poulie ventiller malossi
courroie polini
embrayage polini(je ne c'est plus la couleur des ressort),ressort de poussée rouge
transmi 15/41 top perf
carburateur 17.5 Dell'Orto sans filtre à air(je viens de le perdre et irait en racheter un dans la semaine) gigleur 105
pot bidalot s3r
desus il y a roulement et joint spy polini neuf,segment neuf,cage à aiguilles large stage6 neuf,joint neuf,bougie neuf c'est une br9 il me semble,boîte a clapet d'origine avec clapet athena 1semaine,pipe 1semaine,galet environ 15jours
le porbleme c'est que le scooter marche trés bien a froid mais au bout de quelque minute il perd de la puissance,il fait un petit troue de 0 a 10 et de 10 a 50 environ il prend bien ses tour mais après il n'en prend plus à part dans les desente
il n'a pas de problème a démarrer a chaud ou froid max 2 coup de kik
si quelqu'un c'est d'ou cela pourrait venir
je vous remercie d'avance
le problème existait déjà avant le changement de ses piéce
Oui rouge malossi normalement avec j'ai mis entre l'embrayage et le ressort de poussée un sorte de cale polini que j'avait eu avec le variateur polini dans la boîte,sa marche unpeu mieux avec
oui je sais que le pot n'est pas adapter je vais en acheter un autre dans les semaine qui arrive j'esite entre le yasuni c16 et le scr 70 lequel vous me conseiller?
70 athena racing
biel malossi
courroie polini
pot bidalot s3r
ta courroie est neuve ?
