Doggy Dog 62 Posté(e) le 22 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2015 bonjour bon voilà j'ai un gros problème bizarre j'ai changé mon vase d’expansion pour un neuf de nitro est le bouchon neuf je fais la purge est il rejette tout donc je ne comprends pas pourquoi il me rejette tout a chaque fois
Eroan Posté(e) le 22 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2015 Il n'est pas fermé hermétiquement ?
Doggy Dog 62 Posté(e) le 22 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juillet 2015 ba je le vis à fond mais sa continue de sortir même avec un autre bouchon sa fais pareil
fred82000 Posté(e) le 22 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2015 regarde bien si tu n'a pas un joint qui manquerais
Doggy Dog 62 Posté(e) le 22 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juillet 2015 un joints est ou aussi car les tuyaux c'est sur il y a pas de joints
fred82000 Posté(e) le 22 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2015 si tu veux quen joré le temps je demoterais ma face avan de nitro et regardera mon fase comment il est fichu le bouchon voir si je peux te trouver une solution et quen je diser join sete dans le bouchon pour qu'il soi fermé hermétiquement après comme je te dit je regarderais sur le mien avant de lamener a mon pros pour un souci que j'ai
Doggy Dog 62 Posté(e) le 23 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juillet 2015 oui merci je me demande si c'est pas le produit qui fais sa par hasard car il fait juste sa sinon tout le moteur vilebrequin enfin tout est neuf est il me reste juste se problème pour rouler
fred82000 Posté(e) le 23 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2015 j'ai oublier de te faire une photo mais en regarden le bouchon de mon vase du nitro il y a bien un joint au fon du bouchon a voir si sur le tien il est bon ou pas
dada65 Posté(e) le 23 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2015 moi sur mon nitro j avais le même souci et c était le bouchon qui merdé
Doggy Dog 62 Posté(e) le 29 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2015 bon voilà j'ai changé tuyaux vase bouchon avec un joints a l’intérieur est sa marche pas mais vu que j'ai des tuyaux transparent j'ai remarquer que rien ne ressort vert la culasse donc j'ai démonter ma pompe à eau est j'ai remarquer qui me manquer mais 3 petit rondelle a moiter couper qui se trouve au petit téton de la cloche c'est possible que sa soit sa le problème la pompe qui ne tourne pas du tout vu qui il y a pas asser d’épaisseur les téton ne s'enfonce pas dans le truc blanc qui tourne du cou rien ne se passe
fred82000 Posté(e) le 29 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2015 change les et après sa devrais être bon
Doggy Dog 62 Posté(e) le 29 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2015 oui je vais faire sa demain je vous tien au jus
Doggy Dog 62 Posté(e) le 30 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juillet 2015 bon ba voilà j'ai résolu mon problème l’élise étais bloquer du cou ba sa tourner pas estil me manquer bien mais rondelle donc voilà merci vous pouvez fermer le poste problème résolu merci
