Bonsoir à tous, j'aurai aimé savoir ce que vous pensiez d'un Touring avec un dr70 sur piaggio zip. Je monte actuellement à 70-75 avec le touring. Cette configuration est elle bien pour tous les jours et quels réglages me conseillez vous (ressorts embraye,poussée et galets).
Je cherche avant tout une bonne accélération. Merci de vos réponses.
11 réponses à cette question
Qui tu peux laisse.
un carburateur de 17,5 Sa cere pas mal.
malossi multivar avec Malossi Torque Drive et le Malossi Belt Sa Marche encore bien.
embrayage Stage6 avec la chloche Stage6 Wing cooler Sa donne beacoup en reprise.
Oui, ça passera sans problème, après en effet un carburateur de 17,5 ou 19 s'imposera histoire d'être homogène.
Pour le reste à toi de voir si tu veux toucher à la variation, ce n'est pas indispensable tant que tu fais les réglages des galets et ressorts d'embrayage.
Je suis déjà en carburateur de 17.5 donc sa suffira ? Et après réglages galets et ressorts qu'est ce que vous me conseillez ? Même si je sais que c'est pas commun comme configuration...
Salut!
plutot après le rodage pour les réglages! progressivement, c'est le top ;)
laisse ton embrayage stock et privilégie des galets lourd pour le rodage, histoire de pas prendre trop de tours!
pour le gicleur, tu peux taper large pour le debut du rodage, genre 80 et reduire progressivement! (ballade toi toujours avec une clé a bougie et une bougie neuve dans le coffre, quand c'est trop riche elles ont tendance a claquer donc eviter de se retrouver comme un con au bord de la route (expérience oblige :D )
evite de dépasser les 6/7000tr/min au moins sur 50% du rodage sans aller beaucoup plus loin par la suite!
et enjoy!
