Bonjour,  j'ai  encore un problème avec mon zip, il avance pas plus  de 40 et très long a monter dans les tours , pot yasuni r carburateur régler  gicleur 80 bougie marron.  Quand je le met sur béquille  et que j'accélère  il monte vite dans les tours  mais une fois sur route il avance pas .  Je pense a un problème  variateur ou ressort de poussée.  A votre avis ??
Je crois avoir fait un pres serrage  maintenant  que j'ypense  . Sa pourrais venir de la même s'il as de la compresion et démarre  ?
Bonsoir,
Regarde au niveau du piston, un pré serrage, tu peux voir au niveau du cylindre aussi et parfois segments fatigués
